				[80 B3 3A] wyciek oleju
				: 24 paź 2009, 16:18
				autor: Tyza_mse
				Mam problem cieknie mi olej spod filtra, dzis go odkrecilem myslac ze to uszczelka, okazalo sie ze jest dobra zakrecilem i dalej cieknie;/ moze to byc wina chłodniczki??
				: 24 paź 2009, 17:31
				autor: milan_25
				Nad chłodnicą jest oring i pewnie jest już taki twardy że puszcza olej. Musisz zdjąć chłodniczkę i wymienić oring około 7 pln i 20 minut roboty.
				: 24 paź 2009, 17:36
				autor: Motostacja pl
				W A4 też miałem ten problem. Olej ciekł z oringu znajdującego się pomiędzy chłodniczą a podstawą. Leciał po niej, następnie na filtr oleju. Całość wyglądała tak jak gdyby olej ciekł właśnie z filtra oleju.
				: 26 paź 2009, 10:21
				autor: Tyza_mse
				Ok dzieki za info, jescze jedno pytanko, jak odkrece filtr to jest tam nakretka gdy ja odkrece bede mogl zdjac chlodniczke??Czy do zdjecia chlodniczki musze odpinac weze wody??
				: 26 paź 2009, 10:33
				Tyza_mse pisze:Czy do zdjecia chlodniczki musze odpinac weze wody??
Tu niestety ci nie odpowiem. U siebie bynajmniej je ściągałem żeby moc całkowicie wyjąć chłodniczkę.
				: 26 paź 2009, 11:01
				autor: ciaho
				Mi sie udalo bez odkrecania wezy, wszystko zalezy jam mocno mozesz je naciagnac.
Powinno sie udac- jak sie czlowiek   popiesci to sie wszystko zmiesci  :mrgreen:
				: 26 paź 2009, 17:47
				autor: milan_25
				Ja też jak zmieniałem to nie zdejmowałem węży.
