[80 B3 1,8] Dziwna praca silnika
: 25 paź 2009, 21:28
autor: darnok1985
witam
mam małe pytanie. Ostatnio duzo podruzuje i zauwazyłem cos co mnie zaniepokoila. Otoż autko np. jak stoje na swiatłach dziwnie pracuje tak jakby sie dławiło . Podczas takiego dławienia drzy minimalnie całe auto. Coto moze być?
pozdrawaim
: 26 paź 2009, 11:08
Napisz jaki masz silnik
: 26 paź 2009, 12:15
autor: kaczaza5
Masz lpg? Jeśli tak to taka praca tylko na lpg, czy na pb również? Kiedy wymieniałeś kable WN, świece, palec, kopułkę? Ewentualnie parownik jakiej firmy i ile ma przejechane jak jest gaz?
: 26 paź 2009, 19:57
autor: darnok1985
witam
mam tylko na bezyne silnik z 87r. 1.8s
[ Dodano: 2009-10-26, 20:00 ]
kable (jakies zamienniki) byly wymieniane 6 miesiecy temu,tak samo swiece. kopułke i palec zakupilem ok miesiac temu z boscha.
: 26 paź 2009, 20:52
autor: percevalle
Trza zrobić test wilgoci czy iskra po kablach nie skacze. Mamy duza wilgotnosc powietrza, deszcz, mgla - moze dlatego kable to odczuwają. Pryśnij jakims zraszaczem mgielke na kable w nocy przy odpalonym silniku i patrz czy nie widac skoków iskry. Trzeba cos wyeliminowac.
Aha, kable oczywiscie dobrze siedzą w mocowaniach? niby prosta sprawa ale wiadomo roznie bywa:P
: 26 paź 2009, 21:36
autor: darnok1985
właśnie sprawdzilem kable
na jedym iskra przeskakuje dzieki wielkie za pomoc jab edzie kasa to zaras wymieniam
[ Dodano: 2009-10-26, 21:37 ]
percevalle wielkie dzieki pozdrawaim a wydawalo mi sie ze sa dobre
: 27 paź 2009, 01:15
autor: kaczaza5
Tylko jak kupujesz to kup coś lepszego nie kupuj firmy "janmor" czy jakoś tak bo to siajs :-/
Beru, Sentech, albo highvolt i po kłopocie <ok>
: 01 lis 2009, 23:22
autor: darnok1985
kaczaza5 pisze:Tylko jak kupujesz to kup coś lepszego nie kupuj firmy "janmor" czy jakoś tak bo to siajs :-/
czyli polecasz sentech albo highvolt . Prawde mowiac nieslyszalem o tych firmach . Bylem w paru sklepach z czesciami i goscie mi wycenili kable z firmy NGK na 180zł a Bosch na 190. Troche drogo
: 02 lis 2009, 00:17
autor: percevalle
Podali Ci najdroższe i najlepsze. Ale Beru i Sentechy możesz brać jak napisał kolega wyżej, jak nie masz budżetu.
: 02 lis 2009, 16:08
autor: kaczaza5
Ja u siebie mam sentech'y płaciłem coś około 80 pln za kpl, czyli nie tak drogo a pracuje ładnie, tym bardziej że mam lpg...
: 04 lis 2009, 18:59
autor: Duch
janmory to jest najniższa półka odradzam kupiłem nowe i problem był dalej kupiłem Beru i problem znikną jednym słowem żal pieniędzy na nie.
