[80 B3 1.8 PM] strzela spod obudowy filtra powietrza, co to?
: 27 paź 2009, 22:14
autor: Tomcio90
jak w temacie, gdy przyłożę rękę na obudowę filtra powietrza i ktoś doda mocno gazu to strzeli i w trakcie strzału czuć na dłoni jak obudowa do góry podnosi się. Czego może to być wina?
: 27 paź 2009, 22:33
autor: scyzor
<ok> napisz czy masz gaz , ale tak czy inaczej -to świece i może przewody zapłonowe do wymiany -niech jeszcze ktoś sie wypowie . opisz dokładniej problem wtedy rady będą dokładniejsze .
: 27 paź 2009, 22:52
autor: Tomcio90
sory, a więc tak, na lpg strzela wtedy gdy z biegu jałowego dam gazu mocno a z np. 2k obrotów dam gazu mocno to nie strzeli wtedy. Instalacja prawdopodobnie 2 generacji - "prawdopodobnie" bo się na tym nie znam zbytnio.
: 28 paź 2009, 15:42
autor: marko
Wygląda na to , że przy nagłym depnięciu z wolnych obrotów masz duże zubożenie mieszanki co powoduje strzał . W przypadku II generacji będzie się tak działo gdy na wolnych obrotach masz podawaną bogatą mieszankę , silnik krokowy domyka się maksymalnie do ustalonej wartości w programie a przy ostrym depnięciu nie wyrabia się z szybkim otwarciem .
: 28 paź 2009, 16:40
autor: Tomcio90
a co powoduje strzał? z tego co wiem to żeby nastapił wybuch potrzebne jest paliwo, tlen, cisnienie i coś co wyzwoli czyli iskra a mi strzela pod filtrem okolice miksera czyli chyba o iskry nie ma mowy? a jak strzeli z przepływomierza to czym taki strzał sie charakteryzuje? Doprowadza do uszkodzenia jakiegoś mechanizmu?
: 28 paź 2009, 22:59
autor: scyzor
taki strzał może uszkodzić przepływke a ona troche kosztuje -jesli sie uszkodzi to: może mieć nierówne obroty , może niechciec zapalic może częściej strzelac , może nie miec siły , może zapalić ale po jakimś czasie sam gaśnie -miałem różne przypadki tak czy inaczej przepływka to ważny element -podaje info do kompa o charakterystyce zasysanego powietrza a komp. dostosowuje na tej podstawie mieszanke paliwowo-powietrzną . kumasz ?
[ Dodano: 2009-10-28, 23:03 ]
kiedy wymieniałeś świece ?
: 28 paź 2009, 23:46
autor: kardi21
Też mam jedno punktowy wtrysk. Wymień świece i przewody WN. kilka tygodni temu tez mi strzelał w filtr na lpg aż pękła obudowa
nowe świece i przewody załatwiły sprawę. ale sprawdź też kopułkę.
