[80 B4 2.0 ABK LPG] Problem z odpalaniem.
: 31 paź 2009, 15:36
autor: krisiun1
Wiem że było już sporo postów na ten temat ale u mnie problem polega na tym że przy próbie odpalenia na chwilę gasną kontrolki silnik tak jakby załapywał i gaśnie co dziwne słychać znów załączającą się pompę.Który przekaźnik odpowiada za pracę pompy?Przekaźnik nr30 przelutowany.
: 01 lis 2009, 00:15
autor: scyzor
akum. ok ? , może roz :idea: rusznik przystaje i nie może zakręcic - to by wyjasniało gaśnięcie kontrolek
: 01 lis 2009, 07:51
autor: krisiun1
Akumulator nowy, dzieje się to nieregularnie raz zgaśnie, po odpaleniu i zgaszeniu pali kilka razy normalnie i w najmniej oczekiwanym momencie znów zonk. :-x.Po takiej nieudanej próbie odpalenia silnik na pewno zalany jest benzyną, nie idzie odpalić bez gazu.Kopułka,palec,przewody nowe bosha, świece NGK.Wydaje mi się że przy próbie odpalenia iskra nie pojawia się kiedy powinna, zapłon ustawiony według procedury przy zablokowanym sterowniku i 2500obr/min kreska na kole zamachowym stoi nieruchomo.
