[B4 ABK] Uszkodzona sruba przy zmianie paska rozrządu
: 16 lis 2009, 18:20
autor: romeo
problem jest taki ze przy odkręcaniu koła pasowego obrobiła sie sruba ta na torx t40
i nie wiem jak to teraz odkręcić miejsca nie ma prawie w ogóle,nic mi do głowy nie przychodzi <osohozi>
Kolego, nie rób błędów ortograficznych w tytułach wątków.
: 16 lis 2009, 19:02
autor: Motostacja pl
Miejsca nie ma, ale w Audi jest ten myk że cały przodek można rozebrać - wtedy dojście do całej przedniej części silnika masz jak na dłoni. Jak już przodek rozbierzesz i będziesz miał super dojście to można spróbować użyć przecinaka do odkręcenia tej śruby. Też miałem taki przypadek i właśnie w ten sposób go rozwiązałem.
: 16 lis 2009, 19:57
autor: pandamix
ewentualnie zostaje nacięcie łba na śrubokręt albo naspawanie śruby oczywiście jak juz będziesz miał dostęp,jak tak nie pójdzie to nawiercasz śrubę i wykrętakami wykrecasz ja tak w innym silniku odkrecalem dekiel od bloku,żadna śruba nie chciala się kręcić normalnie
: 16 lis 2009, 20:00
autor: Dziki
abyś wbił innego torxa przy ściągniętym pasie przednim, to przy obijaniu śrube zerwiesz i odkrecisz
: 17 lis 2009, 01:50
autor: romeo
Sr
uby odkręcone dzieki mam jeszcze jeden problem ze znakami na waklu pośrednim otóż sa dwa znaki OT i taki punkt 'kropka' który znak i do czego pasować do kola pasowego?
Prosiłem Cię żebyś zwrócił uwagę na ortografię
Używaj polskich znaków w postach.
: 02 gru 2009, 15:54
autor: msanchez
ja mam probelm ponieważ te sruby u mnie były odkrecane przecinakiem. nie było innych i zostały przykrecone znowu. czy ktoś zna wymairy tych srub jakbym chciał dobrac inne ?
: 02 gru 2009, 22:43
autor: romeo
msanchez pisze:ja mam probelm ponieważ te sruby u mnie były odkrecane przecinakiem. nie było innych i zostały przykrecone znowu. czy ktoś zna wymairy tych srub jakbym chciał dobrac inne ?
ja zrobiłem tak:
sciągnołem zderzak,przedni pas i ukazały sie owe śruby wbiłem na nią nasadke 12 i bez problemu odkręciłem
