				[B3 NE PB-LPG] Rozwiercac i gwintowac czy uszczelnic ?
				: 17 lis 2009, 21:24
				autor: Adrxxx13
Mam problem ponieważ wymieniałem łącznik szlaufa z głowicą (chodzi mi o ten łącznik co jest przykręcany do głowicy który znajduje się przy akumulatorze ) i gdy dokręcałem śruby i w jednej urwał mi się łepek z bloku silnika wystaje mały kawałek i nie mam go czym złapać i teraz mam takie pytanie czy mam zaprowadzić do mechanika żeby mi to rozwiercił czy mogę uszczelnić to jakimś sylikonem ? i skręcić z jednej strony
				: 17 lis 2009, 21:31
				autor: Oofol
				Kolego, najpierw przeczytaj co napisałeś i popraw tak aby każdy mógł zrozumieć i nie domyślać się o co chodzi.
Jeśli przykręcisz kruciec owy na jedną śrubkę to zapomnij o szczelności - w układzie chłodniczym panuje wysoka temp. i ciśnienie - zaraz ci zacznie tryskać!
				: 17 lis 2009, 21:59
				autor: Adrxxx13
				a mogę to jakoś sam zrobić czy muszę zaprowadzić samochód do mechanika ? poradźcie coś
				: 17 lis 2009, 22:06
				autor: grze
				która dokładnie szpilka Ci się urwała? wystająca z bloku czy ta wkręcana do bloku?
tam nie ma miejsca więc wiercenie raczej odpada. obawiam się, że będziesz musiał zdjąć głowicę żeby to zrobić. sytuacja ogólnie nieciekawa
Ps.
ten jak to nazwałeś "łącznik", to króciec
				: 17 lis 2009, 22:12
				autor: Adrxxx13
				tam sa 2 wkrecane do bloku a ten kruciec to plastikowy jest
				: 17 lis 2009, 22:20
				autor: grze
				Adrxxx13 pisze:a ten kruciec to plastikowy jest
tak, plastikowy. było o nim wiele razy na forum.
Adrxxx13 pisze:z bloku silnika wystaje mały kawałek i nie mam go czym złapać
żadnymi szczypcami nie da się tego ruszyć?
skoro wystaje kawałek, to może tak obrobić tą wystającą końcówkę żeby odkręcić to płaskim śrubokrętem?
				: 17 lis 2009, 23:46
				autor: troll oslo
				Odkrecic plartiki nalozyc nakretke z flansza - kolniezem o rormiar wieksza obspawac i wykrecic...
				: 18 lis 2009, 00:50
				autor: Oofol
				Jeśli coś wystaje to przy odrobinie wprawy powinno dać się to wykręcić.
jednak jeśli to ukręcisz to bez ściągania głowicy - jak to szanowny Grzegorz napisał - się nie obejdzie - trzeba będzie śrubę, a raczej jej pozostałość przewiercić i wykręcić tzw. wykrętakiem.
Ale tego nie da się raczej zrobić w aucie...
Moja rada - jeśli byłeś na tyle zdolny aby ukręcić tą śrubę to podjedź do mechanika i nie narażaj się na dalsze koszta...
				: 18 lis 2009, 08:51
				autor: Adrxxx13
				tam wystaje moze z poł milimetra
  kombinerkami nie da rady bo próbowałem
				: 18 lis 2009, 10:34
				autor: kaczaza5
				No to wszystko w tym temacie chyba, pozostaje Ci prowadzić autko do mechanika, "czopka" w góre i na stół z nią... Dopiero w ten sposób coś się z tym wykombinuje...
Oczywiście jeżeli posiadasz trochę zdolności psycho-manualnych i dobrze wyposażony garaż (końcówka na torx'a do odkręcenia głowicy) to możesz sam zdjąć głowicę, jeżeli jednak nie masz odwagi, lub jednego z wyżej wymienionych to do mechanika z nią...
Wyżej wspomniany, oczywiście skasuje Cię za zdjęcie głowicy + jej montaż a to już koszta i to pewnie nie małe
				: 18 lis 2009, 11:19
				autor: Adrxxx13
				jeszcze nie bede prowadzil do mechanika  zrobie tak jak napisal troll oslo
				: 18 lis 2009, 14:02
				autor: troll oslo
				No tylko ostroznie bo glowa z alu bys nie spalil ja stosuje zel termiczny by odizolowac od temperatury
