[80 B3 1,6] POMPA PALIWA CIEKNIE
: 23 gru 2006, 20:28
autor: wilu8
Czy pompa jest rozbieralna ?można ją regenerować ?
Cieknie z małych otworków po bokach .
Ile kosztuje nowa pompa?
: 23 gru 2006, 21:48
autor: YAMATO
Koszt niewielki ok 50pln i roboty na 5 minut [raczej nie rozbieralna]
: 24 gru 2006, 01:10
autor: mrx1983
wymien na nowa,regeneracja jest do bani
co nowe to nowe,wiecej juz nie bedziesz wracal do tego elementu
Re: [B3 1,6] POMPA PALIWA CIEKNIE
: 25 gru 2006, 12:49
autor: Oofol
wilu8 pisze:Czy pompa jest rozbieralna ?można ją regenerować ?
Tak jest rozbieralna. Ale tylko 1 raz hhh! Kup nową będzie tak najlepiej!
: 08 sty 2014, 16:48
autor: MariuszPe
Cześć.Biorąc pod uwagę,że z portwela się nie przelewa w przeciwieństwie do pompy mechanicznej paliwa przez popękaną membranę czy próbował któryś ją regenerować sylikonem?
: 12 sty 2014, 18:49
autor: la222
za 50zl to chinskie.za 120-150zl jest sa dobre pompy u mnie.
: 12 sty 2014, 19:26
autor: quattroBandit
MariuszPe pisze:próbował któryś ją regenerować sylikonem?
jeśli potem chcesz mieć ten silikon w silniku to powodzenia i przyjemności z jazdy życzę <ok> ja rozumiem, że czasem nie ma się pieniędzy, to się odkłada i robi raz a dobrze... nie drutujemy, bo to zawsze wychodzi bokiem
: 12 sty 2014, 22:43
autor: Wino
MariuszPe pisze:Cześć.Biorąc pod uwagę,że z portwela się nie przelewa w przeciwieństwie do pompy mechanicznej paliwa przez popękaną membranę czy próbował któryś ją regenerować sylikonem?
Daruj sobie taki naprawy bo może się to źle skończyć jak nie masz kaski to kup chociaż chiński zamiennik poza tym z tego co pamiętam oryginalnej pompy nie da się rozebrać bo ranty są sprasowane a nie skręcane zamienniki zazwyczaj są skręcane.
: 15 sty 2014, 12:47
autor: MariuszPe
W mojej była pompa rozkręcalna,a pęknięcie nie wielkie.Też obawiam się trochę silikonu.Kolega zaproponował abym ją poprostu obszedł,bo mam lpg,więc powinno śmigać.Też opcja
: 15 sty 2014, 19:47
autor: Wino
Może i opcja ale jak temperatura mocno spadnie to nie odpalisz samochodu po drugie po jakimś czasie jazdy tylko na gazie auto już nie będzie jeździło na benzynie chyba że zregenerujesz gaźnik a to w porównaniu do pompy paliwa to już spora kasa i dużo zabawy.
: 17 sty 2014, 10:14
autor: MariuszPe
Wino pisze:Może i opcja ale jak temperatura mocno spadnie to nie odpalisz samochodu po drugie po jakimś czasie jazdy tylko na gazie auto już nie będzie jeździło na benzynie chyba że zregenerujesz gaźnik a to w porównaniu do pompy paliwa to już spora kasa i dużo zabawy.
Dorwałem używke-20zł,nowe przewody paliwka i cybanty-12zł . Audiolka narazie śmiga,ale pompa dość głośna.Jak się otworzy maskę to ją dopiero słychać.Noo cóż wolę to nich obejście robić.
