[80 B2 1.8]silnik nie kreci powyzej 3000 z automatem
: 01 maja 2007, 17:38
autor: krzychu55555
witam wlasnie kupilem sobie autko audi b2 automat 3 biegowy i na trasie wyszedl taki problem ze silnik nie daje rady powyzej 3000 muli nie ma mocy,pod gorke zwalnia......biegi w gore ida co 2,5 tys ale nie czuje mometu zrzucania....niby skrzynia byla wymieniana ale wiecie jak to jest....moze ktos pomoc PILNE!!!!
automat....
: 01 maja 2007, 18:27
autor: Omen
A kiedy ostatnio był wymieniany olej w skrzyni, czy kontrolujesz jego poziom w prawidłowy sposób, czy olej na bagnecie ma delikatna woń spalenizny itp. Czym więcej podasz informacji, to i rada może będzie konkretniejsza..... :roll:
Pozdrawiam - Adam.
: 01 maja 2007, 21:45
autor: krzychu55555
ja dopiero kupilem to autko sprawdzalem olej w skrzyni i jest nowka nie smierdzi,koles mowiel ze kupil regenerowana skrzynie(mogli cos zj...ac),i wszystko gralo tylko ten samochod stal z 5miesiecy i moglo cos sie zapiec,na trasie miala czasem zaskok i pokrecil sie silnik do 4tys ale to bylo chwilowe.puzniej brak mocy wyprzedzanie jak bym scigal sie z maluchem,juz mialem kiedys automat i wiem ze mozna wycisnac z niego 180 km/h a tu max 100:(biegi zmieniaja sie co 2,5tys ale nie wiem czemy nie redukuje np. jade pod gorke 3 bieg 2900 i zwalnia to powinien zredukowac na 2 a tu nic ....
: 02 maja 2007, 11:44
autor: lukkrak25
Witaj. Mam b3 z takim automatem i naprawialem go sam. zapiec to raczej nic sie nie powinno.Piszesz,ze biegi zmienia co 2,5tys obr. uwazam,ze to nie tak,no bo 2,5tys i masz2 a 3 przy 5tys? Napisz czy plynnie zmienia biegi,czy przy tym szarpie, jak jedziesz na 3 biegu i wcisniesz gaz to zredukuje czy nie? Moze skrzynka wydaje jakies odglosy? A linke od gazu sprawdzales czy dobrze jest ustawiona? Moze to silnik nie ma moce?-mialem taka sytuacje i wystarczyla regulacja sinlika.Autko ma gaz czy nie? Przy 2900obr i troche zwalnia to nie koniecznie redukuje o bieg nizej. Bede dopiero w piatek na necie to jak bedzie aktualne to cos moze podpowiem.
