				[ABT] Stuki w B4-potrzebuje rady..:)
				: 19 lis 2009, 17:09
				autor: Misiek5675
				Witam jestem tu nowy:) 2 miesiace temu kupilem audi 80 B4 2.0+ LPG z 1992 roku. Mam mianowicie taki problem ze ostatnio uslyszalem stukanie w silniku, ale tylko wtedy jak jest cieply. to stukanie slychac tylko jak chodzi na rownych obrotach (najbardziej jak jest tak przy 2tys.) Slychac to zarowno jak sie jedzie jak i na postoju na biegu jałowym. bede wdzieczny za pomocne rady.pzdr
				: 19 lis 2009, 18:13
				Po pierwsze zlokalizuj skąd dochodzę te stuki. Jeśli je słychać tylko u góry silnika to może to być szklanka (hydrauliczny popychacz zaworów/kasator luzu zaworowego). Jeśli słychać lepiej od dołu to może być panewka na wale.
Zmieniałeś ostatnio olej? Może poprzedni właściciel dolał moto-doctora żeby silnik zaczął ciszej pracować a nowy olej już go nie zawiera i dodatkowo wypłukuje resztki m-d.
				: 19 lis 2009, 18:30
				autor: majeczek78
				Musisz opisać skąd dochodzą te stuki bo tak ciężko powiedzieć. To że dzieje się to na ciepłym silniku to na pewno mówi że sprawa związana jest z olejem. Nagrzany olej się rozrzedza i wtedy objawiają się takie stuki. Pytanie tylko w której części silnika je słyszysz?.
				: 19 lis 2009, 21:08
				autor: Misiek5675
				slychac je od spodu dopiero jestem przed zmiana pleju
				: 19 lis 2009, 22:49
				autor: widmo
				Popraw nazwę tematu bo zapewne poleci do kosza
wg mnie stukot od spodu silnika to możliwy objaw luzów na panewkach.
Moje ABT miało podobny objaw a nastepnego dnia od zauważenia niepokojącego stukania posypała sie panewka korbowodowa.
Sprawdź czy czasem w oleju nie pojawiły sie opiłki.
ewentualną opcją jest zużyta pompa oleju która też moze stukać.
Kiedyś spotkałem sie z popuszczoną stopką od korbowodu i podobnym stukaniem. jednak zeby to sprawdzić niestety trzeba sciągac miskę olejową i opuszczać sanki silnika.
				: 19 lis 2009, 23:30
				autor: spiczi
				3 szansy nie bedzie _uwaga
				: 20 lis 2009, 20:26
				autor: Misiek5675
				dzieki koledzy jutro jade do mechanika zeby to zrobic...
