				[B4 ABT + LPG] Problem z odpalaniem na PB na ciepłym silniku
				: 22 lis 2009, 07:44
				autor: markomarecki
				Witam.Mam problem z moja niunią,nie potrafię jej odpalić na PB na ciepłym silniku.Jak silnik jest zimny to pali na dotyk na PB ale jak tylko silnik się dobrze rozgrzeje to nie ma szans żeby ją zapalić na PB.Jak przełączę się na gaz to zapala na ciepłym silniku na dotyk.Co może być przyczyną???
				: 22 lis 2009, 14:06
				autor: Trolu
				Witam. Mój kuzyn miał taki sam problem ale w mercedesie. Czujnik temperatury był padnięty. Jak silnik był zimny to palił dobrze ale jak tylko się rozgrzał nie szlo go zapalić. Musiał czekać aż ostygnie. W jego przypadku było tak ze na rozgrzanym silniku dostawał za duża dawkę paliwa. Pozdrawiam
				: 22 lis 2009, 17:26
				autor: majeczek78
				Sprawdź i ewentualnie wymień czujnik temperatury. TO ten niebieski przekazujący sygnał do ECU.
				: 22 lis 2009, 18:14
				autor: grze
				majeczek78 pisze:Sprawdź i ewentualnie wymień czujnik temperatury. TO ten niebieski przekazujący sygnał do ECU.
dokładnie. poza tym było na ten temat wiele razy na forum więc na przyszłość proszę używać szukajki
