[b3 80 1,8s] Czy siadly poduszki silnika?? brak wyciszenia..
: 23 lis 2009, 18:05
autor: delik
Witam serdecznie ,
otóż może mi ktoś powiedzieć jakie są objawy tego ze poduszki od silnika skończyły żywot,
w czasie odpalania autka cale auto sie trzęsie i wgl bardzo czuje w kabinie wibracje silnika nakłada sie to na wrażenie braku wyciszenia w autku podczas postoju na biegu jałowym trzesie mi kierownica troche ale czu to nie przez te nie stumione wibracje silnika jestem zielony jak chodzi o zawieszenie wiec pytam
pozdrawiam i dzięki za odp
: 24 lis 2009, 13:30
autor: blawacik
witam sprawdź to w taki sposób niech ktoś przegazuje twoją audi a ty obserwuj silnik jeśli skacze jak głupi to masz wywalone poduchy.
Sprawdź też czy nie masz gum na wózku wywalonych ja raz tak miałem i strasznie mi stukało ale mam [1,9 tdi]
: 24 lis 2009, 17:07
autor: delik
na biegu jałowym silniekim trochę mi rzuca na boki tzn silnik nie stoi w miejscu tak jak u mojej siostry w audi lub u taty wiec sie pytam ale nie rozumiem o co chodzi ze na wózku wiesz trohce nei znam sie na rzeczy.Czy wywalone poduchy mogą spowodować wrażenie braku wyciszenia w aucie? bo patrząc na rozrusznik to jest on nie za duży a gdy odpalam autem potrafi on wprawić w ruch cala budę pozdrawiam i dzięki za wszystkie odp
: 24 lis 2009, 17:12
autor: percevalle
Wózek czyli tzw sanki w B3 JN to jest taki dinks który podtrzymuje silnik i miske olejową (te okolice), zajrzyj dobrze pod spod to zobaczysz, masz tam 4 poduszki na sruby.
: 24 lis 2009, 17:14
autor: delik
: 24 lis 2009, 17:37
autor: adam61
wywalone poduchy będą przenośic wszystkie wibracje na karoserję, proponuję wymienic poduchy ibędzie git
: 24 lis 2009, 18:23
autor: delik
jak myślicie na początku tylko poduchy silnika czy tez skrzyni chodź na niej nie zauważyłem jakiś szarpań
co byście powiedzieli na te poduszki pasowały by one?? i jak sie stoi do silnika przodem do auta to lewa jest po lewej a prawa po prawej czy na odwrót ze patrzy sie która strona która od strony kierowcy jak siedzi sie w srodku głupie pytanie ale wole zapytać, zauważyłem różnice w ich budowie
lewa poducha na allegro
prawa poducha na allegro
czy warto takie kupić czy lepiej u mojego znajomego na szrocie bo z niemiec sicaga auta na czesci i niemiecka uzywke?? sam nie wiem
pozdrawiam
: 24 lis 2009, 22:29
autor: blawacik
Używane poduchy raczej nie chyba ze ci pożyczy to sobie sprawdzisz :roll:
aaaaa zajedź do najbliższego mechanika to ci powie która jest prawa a która lewa <osohozi>
: 24 lis 2009, 23:52
autor: Niki20
Pod skrzynią są 2 poduchy. Prawdopodobnie te z linków są właśnie pod skrzynię. Jak stoisz przodem do machy to po prawej stronie masz poduchę silnika.
Looknij także na nią jak się ma. A i praktyczna rada nie kupuj badziewia tylko coś w stylu febi, lemforder...
: 25 lis 2009, 15:31
autor: delik
dzisiaj zauważyłem ze silnik w momencie wciśnięcia pedału gazu do podłogi tak jakby sie załamywał na jedna z poduch tzn lewa czy to objaw zużytej poduchy?? bo kupowac na slepo to wiecie...
a moze to nie poduchy bo wymieniałem rozrząd jakiś czas temu tzn mechanik i moze cos przestawil o 1 zabek bo robil to bez zdejmowania chłodnicy a bez tego raczej nie można widzieć jak są ustawione punkty, i autko dlatego ma silniejsze drgania i musze powiedziec ze wicej po tym tez zaczol palic
: 25 lis 2009, 22:51
autor: Duch
1. Pisz troszkę poprawniej po polsku
2. Jak Tobie silnik lata pod maską to wymień poduchy.
3. Gdybać można my tego nie widzimy.
: 26 lis 2009, 22:39
autor: delik
: 26 lis 2009, 23:20
autor: piekarelk
Moim zdaniem lepsze nowe niz zuzyte!! A ceny sa calkiem przystepne.Ja bym wymienil wszystkie,ale to kwestia $$.Pozdr
: 27 lis 2009, 14:47
autor: morcego
Witam mam problem i nie wiem o co chodzi! Odpalam autko i strasznie trzesie obroty spadaja i rosna na jalowym biegu a jak ryszam to auto nie ma mocy i pracuje jak czolg??
Poza tym nie moge odkrecic srub od zaciskow z tylu i juz nie wiem co robic..
: 27 lis 2009, 16:52
autor: delik
jakich zaciskow z tylu hmm chyba nie zrozumiałem.Sprawdzałeś kable, świecie,kopulke,palec? patrzyłeś czy na wszystkie gary ci autko chodzi? bo szarpania wtedy to normalna sprawa ale to ze falują obroty to wydaje mi sie ze silniczek krokowy do przejrzenia moze tez byc sam nie wiem przejrzyj to i powiedz co i jak pzdr
