[b4 2.0+lpg] silnich zaczał pracowac jak deasel ;/
: 01 gru 2009, 12:15
autor: roman1988
witam! od kilku dni silnik zaczał głosno pracowac tzn klekotac tak jak deasel i nie wiem co mu jest ;/ odgłos dochodzi gdzies z okolic rozrzadu
: 01 gru 2009, 12:27
autor: jagna
Zapewne popychacze siadają. A jak jest rozgrzany to cichnie czy bez zmian?
: 01 gru 2009, 12:37
Sprawdź poziom oleju. Przydałoby się sprawdzić również ciśnienie oleju, bo popychacze zazwyczaj nie padają z dnia na dzień.
: 01 gru 2009, 12:47
autor: roman1988
yyy jak jest zimny to pracuje jeszcze cicho jak sie rozgrzeje to głosno a no własnie i czasem swieci kontrolka oleju ale na bagnecie pokazuje ze trzyma poziom ;/
[ Dodano: 2009-12-01, 12:51 ]
a i czy to cos groznego??
: 01 gru 2009, 12:56
roman1988, kontrolka oleju nie to nie kontrolka jego rezerwy
Ona pokazuje ciśnienie oleju. Niestety twój silnik chyba gdzieś gubi to ciśnienie, bo masz typowe tego objawy. To znaczy, na zimnym kiedy olej jest gęsty masz wyższe ciśnienie. Potem w miarę rozrzedzania się oleju pod wpływem temperatury jego ciśnienie maleje (widocznie do niebezpiecznego poziomu skoro włącza ci się kontrolka) co jednocześnie skutkuje waleniem szklanek z powodu zbyt niskiego ciśnienia docierającego do głowicy. Musowo jedź na sprawdzenie ciśnienia oleju do mechanik.
: 01 gru 2009, 13:03
autor: roman1988
czyli wina jest cisnienie oleju a nie popychaczy czy i to i to ??
: 01 gru 2009, 14:31
autor: jagna
roman1988 pisze:czyli wina jest cisnienie oleju a nie popychaczy czy i to i to ??
skoro zapala sie kontrolka to znaczy, że jest słabe cisnienie tak jak Labiel napisał, dlatego w pierwszej kolejności musisz sprawdzić ciśnienie oleju.
: 01 gru 2009, 15:26
Nie ma co tu za dużo dywagować. Trzeba sprawdzić to ciśnienie i tyle. W tym momencie to podstawa. Później ewentualnie można myśleć coś dalej.
: 02 gru 2009, 11:36
autor: roman1988
hmmm a jesli doleje oleju to w pewnym stopniu cos pomoze?? bo do mechanika bede mógł sie wybrac dopiero za tydzien ;/
: 02 gru 2009, 12:28
autor: tomek1982
nie wiem czy bedzie zdrowe dla silnika dolanie oleju ponad stan jezeli jest jak koledzy pisza ze moze byc slabe cisnienie nie praktykowal bym tego
: 02 gru 2009, 13:29
autor: roman1988
na bagnecie jak mam min i max to oleju jest troche ponad min czyli jak bym dolał blizej max to chyba by nie zaszkodziło
: 02 gru 2009, 14:00
autor: tomek1982
jesli nalejesz do max to nic sie nei stanie napewno lej smialo i jedz
Ja u siebie zawsze utrzymuje stan oleju powyzej polowy miedzy kreskami
: 02 gru 2009, 14:29
autor: roman1988
hmmm ciekawe czy cos sie poprawi
: 02 gru 2009, 17:28
autor: krisss
roman1988 pisze:a no własnie i czasem swieci kontrolka oleju
grzech śmiertelny jezdzić autem w którym swieci się kontrolka oleju (nawet czasem). Dzis stukaja Ci samoregulatory, jutro wyjedziesz z domu i zatrzesz silnik, a wtedy to (jak ja to mówię) tylko do Boga...
Pierwsze co wytłumaczyłem mojej dziewczynie jak prawo jazdy zrobiła to "że jeśli cokolwiek na czerwono się świeci na desce to stoisz a nie jedziesz!!"
: 03 gru 2009, 07:44
autor: bobsley6
koles , paneweczki do wymiany. wystrrczy sciagnąć wózek i miske i odkrecić korbowody. Zmienic panewki, zerknąć przy okazji na panewki główne.
