[B4 2.0 ABT]Zimny silnik szarpie między 2-2,7t obrotów
: 03 gru 2009, 18:23
autor: tevion86
Witam,
mam pewien problem. Otóż gdy silnik jest zimny występuje szarpanie, powiedziałbym nawet pewna "dziura" w mocy, w tym obszarze. Dzieje się tak na 2, 3 i 4 biegu. Powyżej 2700 obrotów wszystko wraca do normy. Gdy temperatura osiągnie ponad 50-60 stopni opisany problem nie występuje na żadnym z biegów.
Czy ktoś spotkał się z czymś podobnym?
Z góry dzięki
: 05 gru 2009, 00:36
autor: widmo
do sprawdzenia:
Układ WN (kopułka palec kable swiece cewka )
czujnik Halla
Niebieski czujnik temperatury
czujnik IAT na monowtrysku
czujnik TPS na przepustnicy
regulator cisnienia paliwa
sonda lambda
szczelność dolotu
Najprościej bedzie podpiąć pod VAG i odczytać ewentualne błędy
