[B3 1.9 SD LPG] osiągając 3500 obr. przestaje się wkręcać
: 04 gru 2009, 17:37
autor: Tybek
Witam!!!
1.
Mam problem z moja bryczka nie chce się wkręcać na obroty powyżej 3500 tyś.
Jadąc na paliwie nie ma tego problemu a na LPG muszę regulować obroty pedałem gazu,wciskając do końca dusi się.
2.
Na wolnych obrotach rzuca silnikiem
Jaka może być przyczyna?
: 04 gru 2009, 22:02
autor: grabara 80
Witam!
A kiedy były wymieniane przewody wysokiego napięcia,bo może trzeba już wymienić taki zestaw jak świece przewody kopułka palec. Lub gdy instalacja ma już trochę nalatane lub ma już kilka lat to może już szwankować parownik
: 05 gru 2009, 08:23
autor: serial28
Skoro problem występuje tylko na LPG to wina leży ewidentnie po stronie instalacji gazowej . Proponuje udać się do gazownika na regulację . A jak ze spalaniem? Nie wzrosło?
: 05 gru 2009, 09:25
autor: Motostacja pl
grabara 80 pisze:A kiedy były wymieniane przewody wysokiego napięcia
A ja bym spytał bardziej kiedy ostatnio były wymieniane filtry gazu itp. Tak jak kolega wyżej, problem zapewne leży po stronie LPG skoro na PB wszystko jest ok.
: 05 gru 2009, 10:48
autor: zwierzak213a2
Filtr gazu przy okazji filtr powietrza i regulacja instalacji . Poza tym wiadomo swiece kable kopulka musza byc w dobrym stanie .
: 05 gru 2009, 20:26
autor: Tybek
Kopułka, kable, świece, ,filtr powietrza,regulacja instalacji, były wymienione i bez zmian. Nie wymieniałem tylko filtra gazu ale był czyszczony od 3 lat się z tym borykam i nic gazownicy nie wiedzą co to morze być. Osobiście zastanawiam się nad sodą lambdą lub nad silnikiem krokowym gdyż na wolnych obrotach nierówno pracuje i na PB i LPG
: 05 gru 2009, 20:46
autor: piekarelk
Moze pomysl nad wymiana parownika lub jakis zestaw do regeneracji.
A tak przy okazji to ja mam podobny problem tylko na benzie nieche mi sie wkrecac powyzej 3500obr wciskam gaz do dechy to szarpie i sie dusi. :cry:
