[ABK,2.0 LPG] problemy z obrotami
: 07 gru 2009, 14:00
autor: el kamillo
Witam!
Mam problem z obrotami, a mianowicie objawia się to najczęściej gdy silnik jest zimny.
Po odpaleniu obroty utrzymują się na 1100obr/min, lecz podczas jazdy gdy wrzucałem na luz obroty zatrzymywały się na 2000obr/min i więcej. Czasami pomaga przegazowanie lecz nie zawsze, zdarza się że po przegazowaniu obroty zatrzymują se na 3000obr/min.
Krokowca czyściłem a nawe wpinałem dwa inne ze sprawnych pojazdów i wtedy było jeszcze gorzej, przepływka wymieniona, czujniki temp., zapłon ustawiony, świece ,przewody kopułka ,palec też wymienione i lipa. Dodam że w ciągu dnia jak trochę pojeżdżę to problem znika.
Mam zamiar jeszcze zabrać się za czyszczenie przepustnicy oraz wymianę czujnika położenia przepustnicy tylko nie wiem czy to ma sens? czy objawy te mogłyby świadczyź o uszkodzeniu tegoż elementu? Pomóżcie! <buu>
: 07 gru 2009, 17:50
autor: majeczek78
Zabrudzona przepustnica napewno będzie miała wpływ na wysokość obrotów. Uszkodzony czujnik położenia też. Zanim wymienisz to go sprawdź tu masz kilka danych
napięcie zasilania 5V
napięcie wyjściowe 0-5V
Opór pomiędzy + i - 400-510 omów.
Daj znać co i jak.
: 08 gru 2009, 16:39
autor: el kamillo
Przepustnica była masakrycznie zabrudzona. Po podłączeniu pod kompa okazało się że wdliwy był czujnik temp. płynu ten niebieski
: 08 gru 2009, 17:15
autor: majeczek78
Rozumiem że już po problemie. spoko.
