[B3 RU] Pytanie do właścicieli RU
: 07 gru 2009, 16:39
autor: Piotrek87
Niedawno zamontowałem obrotomierz i mam kilka pytań
Do ilu obrotów można kręcić? 4500?
Jakie macie obroty przy 100 km/h?
U mnie jest tak:
3 bieg 4000
4 bieg 2800
5 bieg 2400
Dane techniczne:
Moc [KM (kW) przy obr/ min] 75 (55) / 4500
Moment [Nm przy obr/ min] 140 / 2500
: 07 gru 2009, 17:09
autor: Audi Sport
pjotreg, A jaką masz skrzynię biegów ?? Chodzi mi o jej oznaczenie, bo to jest ważne.
: 07 gru 2009, 17:11
autor: Piotrek87
Audi Sport pisze:pjotreg, A jaką masz skrzynię biegów ?? Chodzi mi o jej oznaczenie, bo to jest ważne.
AKM
: 07 gru 2009, 17:29
autor: Audi Sport
Powiem CI tak. Możesz jechać nim nawet przy 6000 tyś. min. ale ile tak pojedziesz ?? z 15 min. i dalej już strach jechać. Dla mnie granica kończy się przy tych twoich 4500 dalej nie ma co męczyć silnika. Mój ojciec to rzadko do 4000 dojdzie i gada, ze silnik się niszczy ale taka jest prawda. Autka nie są pierwszej młodości więc wszystko zależy ile chcesz na tym silniku pojeździć i w jakim jest on stanie.
: 07 gru 2009, 17:55
autor: ysiul
kolego to jest kwestia sporna niszczy się ... raczej zużywa jeśli już coś no a po za tym jeśli masz płyn olej i temp w normie to co się niszczy :?: wiadomo że jak już jesteś blisko czerwonego pola to sam kolor mówi za siebie ale 4tyś to jeszcze nie są duże obroty. dla przykładu jak byś jeździł tylko do 2tys na każdym biegu to tez byś niszczył silnik i go w końcu zamulił. więc wszystko z rozsądkiem
: 07 gru 2009, 18:09
autor: Piotrek87
ysiul pisze:kolego to jest kwestia sporna niszczy się ... raczej zużywa jeśli już coś no a po za tym jeśli masz płyn olej i temp w normie to co się niszczy :?: wiadomo że jak już jesteś blisko czerwonego pola to sam kolor mówi za siebie ale 4tyś to jeszcze nie są duże obroty. dla przykładu jak byś jeździł tylko do 2tys na każdym biegu to tez byś niszczył silnik i go w końcu zamulił. więc wszystko z rozsądkiem
Tylko że dla każdego silnika to "czerwone pole" jest gdzie indziej
a obrotomierz jest uniwersalny dla wszystkich silników benzynowych.
: 07 gru 2009, 18:15
autor: ysiul
No tak ale zobacz barto-team na filmiku na swojej stronce pokazuje że przy lekko ponad 4tys obrotów pomykał 180km/h i było to max u niego
: 07 gru 2009, 18:21
autor: Piotrek87
U mnie max był 179 na LPG ale nie miałem wtedy obrotomierza, z obrotomierzem max ile jechałem to 150 i było wtedy 3600. Do RU bardziej pasowałby obrotek od diesla
: 07 gru 2009, 18:24
autor: ysiul
czemu od diesla :?:
: 07 gru 2009, 18:36
autor: Piotrek87
ysiul pisze:czemu od diesla :?:
5200 by wystarczyło więcej raczej ciężko wykręcić, wiem że nie będzie działał poprawnie
: 07 gru 2009, 19:35
autor: Motostacja pl
Co do wkręcania na obroty to powiem tak. Ciągłe ciskanie po obrotach na pewno szkodzi, ale znowu ciągłe mulenie również. Silnik od czas do czasu musi zdrowo dostać po obrotach.
