[B4 ABT] Kłęby białego dymu z rury
: 08 gru 2009, 14:05
autor: gyna
Witam! Denerwują mnie kłęby białego dymu za moim autem.Nawet jak silnik jest porządnie rozgrzany to dalej kopci na biało .Auto miało niedawno szczegółowy przegląd i spaliny w normie ,ogólnie wszystko z autem OK.Może ten typ tak ma?Mnie to poprostu denerwuje.Jestem słaby w te klocki może ktoś mi coś podpowie no chyba ,że tak ma być ?Z góry dzięki za zainteresowanie się tematem.
: 08 gru 2009, 14:09
autor: Motostacja pl
Jaki zapach ma dym? Jeśli jakiś duszący to może to być olej. Ale jeśli spaliny są raczej bezwonne to nie masz się co przejmować. To para wodna. Przy tej temperaturze to normalne. Zwłaszcza jak ktoś ma LPG (bo w procesie spalanie LPG pojawia się dużo wody która zamienia się w parę), lub jeśli ktoś ma jeszcze katalizator (w procesie katalitycznym jednym z produktów również jest woda).
: 08 gru 2009, 14:10
autor: luk_OP_Q89
Jeżeli jezdzisz na kródkich odcinkach to w wydechu gromadzi się wilgoć i odparowuje podczas pracy silnika.Auta użytkowane na trasach zazwyczaj mają mniej wilgoci w ukl. wydechowym.
Kiedy spada temp. za zewnątrz takie zjawisko to norma.Lpg w aucie powoduje nieco większe dymienie niż na benzynie.
Jeśli nie ubywa płynu chłodzącego ani oleju to tylko para wodna.Nic szkodliwego przyjdzie wiosna to przestanie.
: 08 gru 2009, 14:12
autor: gyna
Nie mam lpg ale katalizator na pewno ,spaliny są raczej bezwonne .
: 08 gru 2009, 14:19
autor: januszbin
jeżeli nie masz gazu,spaliny są bezwonne,nie ubywa Ci płynu w zbiorniczku wyrównawczym ani oleju to nic innego jak para wodna....i nie ma czym sie przejmować
: 08 gru 2009, 14:31
autor: gyna
OK panowie ,wielkie dzięki już się uspokoiłem
: 08 gru 2009, 15:22
autor: Godles
u mnie też kłeby białego dymu z tym że na LPG. i to ciepłe zimne w trasie po trasie bez różnicy... ten typ tak ma. drażni mnie to w nocy bo utrudnia cofanie na lusterka
a wody ile wypluwa to istny szok.... płyny w jak najlepszym porządku.
: 08 gru 2009, 15:31
U niektórych dymi mocniej u niektórych mniej. U mnie w moim ADR też dymi dość mocno tak jak i pluje wodą. Ale nie przejmuje się tym. Mam LPG do tego kata w bardzo dobrym stanie to też pary jest sporo. Po za tym wszystko ok. Nie ma co się przejmować.
: 08 gru 2009, 16:41
autor: maniek75
Mam dokładnie to samo, zimą to normalne zjawisko <ok>
