[2.0 ABK LPG] głosna praca pompy
: 08 gru 2009, 19:18
autor: romeo
po odpaleniu zimnego silnika strasznie huczy cos z okolic pompy wodnej podejrzewam łożysko jednej z pomp wspomagania bądz wodnej,pytanie czy da sie wymienic łożyska w pompie wodnej i wspomagania jesli tak to jakie łożyska zakupić :?:
szukałem na forum lecz konkretów nie znalazłem
: 08 gru 2009, 19:22
autor: lukwoj21
z tego co wiem to w pompie wody nie da sie wymienic łozyska, a jesli chodzi o wspomaganie to nie wiem.
: 08 gru 2009, 19:32
autor: romeo
lukwoj21 pisze:z tego co wiem to w pompie wody nie da sie wymienic łozyska
ok
a jak sprawdzic która pompa huczy :?:
: 08 gru 2009, 20:59
autor: Zuck
jeśli się mylę, to mnie poprawcię, ale według mnie, kiedy pompa wspomagania siada, to przy skręceniu kierownicą maksymalnie w jedną lub drugą stronę, pompa powinna hałasować jeszcze bardziej
są warsztaty, które zajmują się regeneracją pomp wspomagania i nie są to wcale bardzo duże koszty
jeśli to jednak pompa wody to pozostaje tylko wymiana kompletnej na nową, btw pompę wody powinno się wymieniać co drugą wymianę rozrządu
pozdrawiam
: 09 gru 2009, 08:30
autor: lukwoj21
a ty masz pompe napedzana paskiem klinowym z wału, czy paskiem rozrzadu??
: 09 gru 2009, 08:56
autor: klon
stawiam na łożsko w pompie wody lepiej zakupic nowa pompe niz wymieniac łozysko
: 09 gru 2009, 09:20
autor: jogurt91
jak łożysko w pompie wody to napewno trzeba wymienić pompę na nową...ja robiłem to nie dawno u szwagra i koszt takiej pompy wynosił 85 zł ale są też oczywiscie droższe po 120zł oraz tańsze np po 60zł..ale lepiej dołożyć niż rozbierać za 2 tygodnie:)
: 09 gru 2009, 09:29
autor: hct
w pompie wspomagania nie ma łożyska
: 09 gru 2009, 10:21
autor: Easyrider
romeo pisze:
ok
Jest kilka sposobów:
1. Pojechać do warsztatu i niech sprawdzą za 10 zł, albo nawet za friko.
2. Jeśli to łożysko na pompie wody - przy wyłączonym silniku chwyć za kółko pasowe i poruszaj prostopadle do osi koła - w górę, w dół, na boki. Jeśli wyczujesz luz - pompa jest do wymiany i to raczej pilnej (bywają przypadki, że pompa się zaciera).
3. Metoda "na kij". Bierzesz kij od miotły i przykładasz do jednej pompy albo drugiej (przy pracującym silniku). Drugi koniec do ucha. Róznica między sprawną a zepsutą będzie łatwa do usłyszenia.
autor: tokarka606
W Golfie MK3 rozbierałem kiedyś pompe wspomagania i wymieniałem łożysko ,simering i oring,więc da się to zrobić.Problem jest ze zdjęciem piasty bo jest na wcisk.najlepiej troche podgrzać przy zakładaniu również.
hct pisze:w pompie wspomagania nie ma łożyska
: 09 gru 2009, 10:26
autor: hct
w pompie wspomagania audi jest tylko walek który chodzi w tulejce slizgowej
taka jakby panewka w sobote rozbieralam kilka razy bo mi zle uszczelki audi z niemcowni przysłało
: 09 gru 2009, 10:30
autor: tokarka606
hct pisze:w pompie wspomagania audi jest tylko walek który chodzi w tulejce slizgowej
Dobrze wiedzieć.Ale czy wszystkie B4 mają taką samą pompę?
: 09 gru 2009, 10:35
autor: hct
raczej tak, tylko te z v6 maja troche inna obudowe maja dodatkowe mocowania
: 09 gru 2009, 10:57
autor: jogurt91
jak już napisałem chodzi mi o pompę wody a nie wspomagania
: 09 gru 2009, 11:00
autor: hct
a ja nie pisze tego do ciebie tylko tak żebyście wiedzieli i nie szukali w necie jakie tam łożysko idzie :lol:
