[ b3 1.6 pp ] Obroty silnika na postoju - pytanie
: 09 gru 2009, 23:35
autor: ryju
Mam pewien problem. Mianowicie gdy odpalę silnik obroty są ok (mniej więcej 1000) ale gdy przejadę kilka km, zatrzymam auto i wrzucę na "luz" to wskazówka pokazuję już 1500 obr/min. Temperatura silnik jest na tej kresce przed "90'tką" czyli 60/70? Czy to jest spowodowane niską temperaturą silnika? Wcześniej, w lecie czasami niskie obroty się "zacinały" podobnie na 1500 lecz gdy zgasiłem i ponownie odpaliłem silnik było już ok. Czym to może być spowodowane? Czy to normalne w niskiej temperaturze pracy?
Proszę o odpowiedź i wyrozumiałość ponieważ szukałem w podobnych tematach ale nie znalazłem nic konkretnego. Dziękuję za poświęcony czas.
: 10 gru 2009, 08:42
autor: jagna
: 10 gru 2009, 13:53
autor: Marcin_89
To może być nastawnik przepustnicy, zacina się i obroty ci się wieszają. A ta kreska przed 90 to jest 80 st. - może masz niesprawny termostat?
Ewentualnie sprawdź jeszcze wężyki podciśnienia, może są źle podłączone. Ja u siebie jak trochę grzebałem, to źle podłączyłem dwa wężyki i się prawie cały czas zacinał na około 2000.
Co do nastawnika, to zwykłym miernikiem elektrycznym można go zmierzyć.
styki 3-5 -> 1400-2400 Ohmów
styki 1-2 -> 20-70
styki 6-7 -> 20-70
Na zgaszonym silniku oczywiście. Jeśli nie mieści się w tych granicach, to jest do wymiany, ale i tak wszystko wskazuje na to, że to nastawnik.
: 10 gru 2009, 13:57
autor: ryju
Termostat raczej sprawny ale co do zacinających się obrotów to prawda. Wężyki raczej nie ponieważ nic nie ruszałem a dawniej tak się nie działo. Już się umówiłem z mechanikiem na przyszły tydzień i zajrzy do gaźnika. Dzięki chłopaki za odpowiedź!
: 10 gru 2009, 14:05
W FAQ jest cały dział poświęcony problemom z tym gaźnikiem:
[ Dodano: 2009-12-10, 14:10 ]
ryju pisze: Mianowicie gdy odpalę silnik obroty są ok (mniej więcej 1000) ale gdy przejadę kilka km, zatrzymam auto i wrzucę na "luz" to wskazówka pokazuję już 1500 obr/min.
Ja też miałem dwa razy problemy z oborami w tym silniku. I też po ponownym odpaleniu zazwyczaj spadały.
1. Przedziurawił się przewód doprowadzający podciśnienie do nastawnika przepustnicy.
2. Rozszczelniła się pokrywka nastawnika przepustnicy, uszczelniłem silikonem.
W obu przypadkach naprawy pomogły w 100%.
[ Dodano: 2009-12-10, 14:17 ]
Jeszcze mogła skończyć się membrana w nastawniku.
Można wzrokowo sprawdzić działanie nastawnika a dokładnie szczelności jego membrany i zaworków. Najlepiej robić to we dwie osoby jedna osoba gasi zapalony samochód a druga w tym czasie obserwuje nastawnik. Oznaką szczelności jest wysuwanie się bolca nastawnika 5-10 sekund po zgaszeniu, jeśli wysuwa się natychmiast po zgaszeniu albo nie wysuwa się wcale to podciśnienie gdzieś spiernicza.
Jak pisze
Marcin_89, można by sprawdzić miernikiem działanie potencjometrów.
: 10 gru 2009, 15:35
autor: goldi j51
Używaj opcji <szukaj> za czym założysz nowy temat
