[B3, silnik PP]Urwany zaczep do wężyka chłodnicy
: 10 gru 2009, 01:21
autor: Chrisdot
Niestety pękła mi plastikowa tuleja na którą nasadzałem wężyka do zbiorniczka wyrównawczego (najcieńszy wężyk, zamocowany najwyżej w chłodnicy). Jak to skleić? Próbowałem już jakimś klejem 2składnikowym, ale pewnie z powodu temperatury daleko na tym nie zajechałem.
: 10 gru 2009, 07:57
autor: dubbler
znajdź zakład klejący plastiki i tam popytaj, zapłacisz 50zł i będziesz miał spokój
: 10 gru 2009, 13:53
Mi się urwał kiedyś też króciec od tego cienkiego wężyka tylko że na chłodnicy (u cienie jak rozumiem na zbiorniczku wyrównawczym). Próbowałem skleić Poxipolem ale długa nie wytrzymało. Zaniosłem do zakładu w którym spawają zderzaki i za 7zł mi skleili i trzyma już jakieś 3 lata do dzisiaj.
: 10 gru 2009, 15:02
autor: Chrisdot
Niejasno się wyraziłem - chodzi dokładnie o tę tuleję która jest przymocowana do chłodnicy.
Ludzie! Dajcie żyć. Za spawanie w warsztatach chcą za to 50PLN. Za 80PLN mogę mieć fabrycznie nową chłodnicę.
Nie można tego jakoś pokleić samemu? Albo lutownicą zgrzać?
: 10 gru 2009, 17:53
autor: mayaha
Chrisdot pisze:
To se idź i kup nową za te 80zł albo se to lutownicą "pospawaj". Człowieku to ty daj żyć! Temperatura ponad 90stopni + ciśnienie, a ty byś chciał to skleić najlepiej na 1,5zł klejem szkolnym. No wybacz moją arogancję, ale z tym nie da się nic zrobić żeby było niskobudżetowe i pewne.
: 10 gru 2009, 17:55
autor: goldi j51
Dokładnie Marcin napisałeś <ok>
: 11 gru 2009, 08:40
autor: dubbler
No może przesadziłem z tym 50zł, najlepiej podjedź i sam się zapytaj <ok> wyżej kolega napisał sam płacił 7zł :shock:
: 11 gru 2009, 09:32
autor: Gruszka
Kruciec o którym piszesz jest nasiąknięty płynem chłodniczym i zapewne Borygo czy innym płynem, więc żeby trzymał klej nawet dwu składnikowy musi być powierzchnia odtłuszczona a w twoim przypadku pewnie był przetarty kruciec tylko szmatką i dla tego nie zdaje egzaminu klejenie tego elementu.
: 11 gru 2009, 20:26
autor: Chrisdot
Przetarłem rozpuszczalnikiem i to dość dokładnie. Tyle że przy klejeniu chłodnica była w aucie i element klejony nie był dobrze przyciśnięty - był trzymany palcem, więc czasem nawet lekko się poruszył.
Zrobiłem rozeznanie i okazuje się, że ludzie wkręcają do chłodnicy wentyle samochodowe i zdaje to bardzo dobrze egzamin.
Co do:
to okazuje się, że trafiłeś 100%, bo dzwoniłem do kilku warsztatów i dokładnie tyle chcieli.
: 11 gru 2009, 21:06
autor: troll oslo
znajdz miedziana rurke minimalnie wieksza od otworu ktury pozostal po dzyndzlu nagwintoj rurke nagwintoj orwor uzyj loctite do chydrauliki i zkrec calosc..
proste i pewne... no i tanie
: 12 gru 2009, 11:11
autor: Chrisdot
Co do wkręcania rurki / wentyla trzeba uważać, aby istniejącą dziurę powiększyć tylko i wyłącznie w stronę środka chłodnicy. Powiększając dziurę równomiernie we wszystkich kierunkach sprawimy iż górna ścianka będzie bardzo cienka i gwint może słabo trzymać.
: 12 gru 2009, 19:41
Chrisdot pisze:Co do:
Pewnie sobie policzyli z demontażem/montażem chłodnicy, maja ciotka pytała ile by chcieli z wyjęciem chłodnicy to też krzyknęli 50zł. A ja zawiozłem wyjętą tam samo i 10zł się zmieściłem
