[B4 2.0 ace]Płytka przepływomierza
: 15 gru 2009, 17:23
autor: irena596
Proszę o dokładne dane, jak powinna być ustawiona płytka przepływomierza.Czytam posty i niektórzy twierdzą ,że ma być na linii początku stożka{+-0,5mm}a niektórzy ,że wg.nalepki na płytce ale nie bardzo rozumiem co ta nalepka pokazuje.{1,9mm}.
: 16 gru 2009, 15:35
autor: matikemk
Kolego powinna być tak jak pokazuje nalepka, bądź tak jak tez jest w książce "reguluję i naprawiam Audi". Jak dobrze pamiętam to powinna być 1,9mm od krawędzi początku stożka nie mniej.
: 16 gru 2009, 19:07
autor: irena596
matikemk pisze:Kolego powinna być tak jak pokazuje nalepka, bądź tak jak tez jest w książce "reguluję i naprawiam Audi". Jak dobrze pamiętam to powinna być 1,9mm od krawędzi początku stożka nie mniej.
Dzięki za info.Może kolega ma namiary na sklep, w którym można kupić przewody WN z czujnikiem punktu zaplonu,gdyż takowy jest w moim audi?wszyscy otwierają
ze zdziwienia skąd to mi się ubzdurało.Jednak w moim aucie jest ten czujnik, na dodatek nie działa i wiadomo zły sygnał do i z kompa i wszystko się chrzani.Przewody mają bez czujnika. <osohozi>
: 16 gru 2009, 20:03
autor: matikemk
Z tego co pamiętam to ten czujnik powinien być na przewodzie WN od pierwszego cylindra. Proponuję pytać na allegro w sklepach, gdyż nie miałem nigdy do czynienia z takimi przewodami. Można też spróbować u dealera Audi.
: 26 gru 2009, 19:53
autor: kaline1984
Witam. Kolego Irena 596. Znalazłeś może te kable? Jeśli tak to gdzie.W Białym w Audi proszą za nie 800zł!!!!!!
Witam Kaline!
: 27 gru 2009, 15:56
autor: irena596
kaline1984 pisze:Witam. Kolego Irena 596. Znalazłeś może te kable? Jeśli tak to gdzie.W Białym w Audi proszą za nie 800zł!!!!!!
Kable oryginał kosztują, niestety tyle, chyba wszędzie, czujnik kupiłam osobno za ok.80zł.Zamówiłam w którymś ze sklepów handlujących przewodami WN na allegro.
