[2.0 ABT LPG B4]osiągi silnika 20 sek do setki i błąd 561
: 15 gru 2009, 22:55
autor: piotrekkwp
Proszę o pomoc osiągi mojej betki są tragicz... przeszlo 20sek do setki napomne że jest po wymianie przewodów zaplonowych kopółki i palca(BOSCH) nowe świece. zaplon ustawiony podobno odpowiednio- (na ten palec w świetle stroboskopu co pojawia się w oknie koło aparatu zapl.) diagnoza Vag - błąd 561?? nie wiem dokładnie co oznacza. Auto z przebiegiem 220tys. zasilane lpg. jeśli ktoś wie co to za przyczyna jest proszę o pomoc bo z tego co wyczytałem ten silnik powinien ok 14sek mieć do setki
: 22 gru 2009, 23:08
autor: LeeOne
561 zły skład mieszanki, moje auto 15sec do 100km/h na LPG na ładnej drodze.
: 23 gru 2009, 11:43
autor: januszbin
a filtr powietrza sprawdzałeś?w jakim jest stanie?może też do wymiany,jakie zużycie paliwa?a filtr gazu też może brudny....zły skład mieszanki ,to czegoś za dużo lub czegoś za mało....
: 23 gru 2009, 19:25
autor: piotrekkwp
januszbin pisze:a filtr powietrza sprawdzałeś?w jakim jest stanie?może też do wymiany,jakie zużycie paliwa?a filtr gazu też może brudny....zły skład mieszanki ,to czegoś za dużo lub czegoś za mało....
filtr powietrza nowy gazu-nowy regulacja instalacji robiona na analizatorze sprawdzałem wszystkie wężyki od podciśnienia jest ok a może komp walnięty?już sam nie wiem gazu 17.5l ech
: 27 sty 2010, 22:30
autor: LeeOne
odświeżam temat, może ktoś rozwiązał problem z pojawianiem się tego błędu - 561?
