Witam po podłączeniu pod vag-a pojawia się błąd 561 nie wiem do czego się odnosi i jak go wyeliminować bodź naprawic? proszę o rade
: 16 gru 2009, 11:02
autor: jagna
piotrekkwp pisze:Witam po podłączeniu pod vag-a pojawia się błąd 561 nie wiem do czego się odnosi i jak go wyeliminować bodź naprawic? proszę o rade
bład 561 regulacja składu mieszanki,
do sprawdzenia sonda lambda, przepływomierz
: 16 gru 2009, 11:58
autor: Darek_32
jagna,
w ABT nie ma przepływomierza a taki właśnie silnik posiada piotrekkwp.
: 16 gru 2009, 12:12
autor: jagna
Darek_32 pisze:jagna,
Fakt niedopatrzenie :oops:
: 16 gru 2009, 13:43
autor: piotrekkwp
czyli to może być sonda , skutkiem tego może być zła praca na benzynie a na gazie chodzi ok?
[ Dodano: 2009-12-17, 22:25 ]
witam dziś znowu była diagnoza vag-iem i dołącze fotki tego co mi wyskakuje może ktoś miał kiedyś podobną sytuację i będzie mógł pomóc
a oto dokładny opis tego błędu:
00561-Shareware Version. To Decode all DTC"s
09-10- Please Register/Activate-Intermittent
: 22 gru 2009, 23:05
autor: LeeOne
561 to zły skład mieszanki. U mnie pokazuje to zawsze przy podłączeniu do kompa pomimo, że sonda była wymieniana, być może ma wpływ na to instalacja LPG.
: 22 gru 2009, 23:29
autor: piotrekkwp
a nie pali Ci przez ten błąd więcej? u mie na benzynie dusi i kopci czasem na czarno a na LPG jest ok. zaczyna brakować mi sił do tego auta :mrgreen:
: 23 gru 2009, 08:35
autor: januszbin
a może jest odwrotnie ?błąd wyskakuje bo silnik pali więcej,pali więcej bo jest zły skład mieszanki?
[ Dodano: 2009-12-23, 08:37 ]
jeszcze jedno pytanie...czego więcej pali benzyny czy gazu?
: 23 gru 2009, 09:15
A może by tak zcracować VAGa ?? Wystarczy wpisać kod rejestracyjny do programu i błąd zniknie...
: 23 gru 2009, 10:07
autor: piotrekkwp
jeszcze jedno pytanie...czego więcej pali benzyny czy gazu?[/quote]
no niestety jednego i drugiego pali jak wściekły :evil: ale co jest przyczyną?
: 23 gru 2009, 10:17
piotrekkwp pisze:no niestety jednego i drugiego pali jak wściekły
A ile pali ??
: 23 gru 2009, 11:31
autor: januszbin
kiedyś miałem auto na gaz .....za każdym razem przyczyną była zła regulacja.....poza tym nie wiadomo w jakim stanie jest reduktor,kiedy była wymieniana membrana,w okolicy miksera gromadzi się bardzo dużo syfu,trzeba to często czyścić...u mnie mikser umieszczony był przed przepływomierzem,więc szło to tam właśnie,a brudny przepływomierz to wiadomo co!....nie znam konstrukcji Twojego silnika ,trudno więc mi powiedzieć coś konkretnego....
: 20 paź 2016, 20:11
autor: Piotrekdriver1
Odświeże temat.Czy błąd 561 może powodować czujnik niebieski?Dodam że pali dużo benzyny.Sonda sprawna.
: 20 paź 2016, 20:37
Piotrekdriver1, sprawdź miernikiem lub vagiem - mi się wydaje że nie
bład 561 - regulacja składu mieszanki
jeszcze takie tłumaczenie znalazłem: Krańcowa regulacja składu mieszanki - uboga > ciśnienie paliwa, EVAP, pompa, MAF, wtryskiwacz
: 20 paź 2016, 20:54
Na vagu jakby dobrze pokazuje.Może coś z tą pompą paliwa być?czasem na benzynie potrafi przymulić go.
