[ABK] Wyciek oleju
: 17 gru 2009, 16:00
autor: Mateusz.BB
Witam. Dziś Odpaliłem Auto i czekałem aż mi się rozgrzeje silnik, Po upływie 2-3 minut zobaczyłem jak spod maski unosi się para, zdziwiony szybko podniosłem maskę (silnik Był Włączony) Silnik był cały zalany olejem
Co To Może Być ?
: 17 gru 2009, 16:04
autor: Tomcio90
to był olej a nie płyn chłodniczy?
: 17 gru 2009, 16:05
autor: Mateusz.BB
olej
[ Dodano: 2009-12-17, 16:08 ]
Chce ja Naprawić i Sprzedać
: 17 gru 2009, 16:32
Na przyszłość pamiętaj o poprawnym nazywaniu tematów
Olej mógł wycieknąć z wielu miejsc i nikt nie powie ci skąd on w twoim przypadku poleciał. Głowa pod maskę i szukaj.
: 17 gru 2009, 16:42
autor: Mateusz.BB
a czy moge umyc silnik ?
: 17 gru 2009, 17:44
autor: krisiun1
Możesz umyć silnik, ale skoro piszesz że masz silnik cały zalany olejem to powinieneś bez problemu zobaczyć skąd wyciekł, stawiam na uszczelkę pod pokrywą zaworów albo któryś symering.
: 17 gru 2009, 19:30
autor: juniorexx
Prawdopodobnie (jeśli jest to silnik ABK) mogła puścić uszczelka pomiędzy chłodniczką oleju a filtrem oleju. U mnie była identyczna sytuacja rok temu tzn -18st C odpalam auto i po 5-8 sekundach słyszę szum :roll: Olej zachlapał mi cały blok silnika oraz maskę :shock:
: 17 gru 2009, 19:51
autor: goldi j51
Popraw oznaczenie silnika w profilu jak chcesz żeby ci ktoś pomógł
: 18 gru 2009, 20:28
autor: grze
Mateusz.BB pisze:a czy moge umyc silnik ?
nie polecam mycia silnika. jeśli chcesz go wyczyścić z zacieków oleju, to albo możesz popsikać te miejsca zmywaczem do hamulców (beztłuszczowym np. Normfest Bremtec) i poczekać aż odparuje. Wtedy wszystko ładnie spłynie. Z tym, że nie piskaj na rozgrzany silnik i staraj się nie psikać na czujniki i inną elektronikę. Jeśli nie chcesz kupować zmywacza, to możesz spróbować wytrzeć silnik szmatką lekko nasączoną benzyną ekstrakcyjną.
: 18 gru 2009, 21:00
autor: tomek1982
ja mylem u siebie kilka razy nei byl brudny olejem ale zasyfiony troche i psiukalem calutki oczywiscie przy plukaniu zwracalem uwage na czujniki i przewody aby nei zalac mocno i problemow brak
: 19 gru 2009, 17:21
autor: adam_ek
Często lubi puszczać olej czujnik ciśnienia który jest umieszczony za filtrem oleju przerabiałem to u siebie w ABK oraz w B3 1,8(nie pamiętam oznaczenia) czujniki są takie same. Ale zalany jest tylko dół silnika.
: 19 gru 2009, 19:25
autor: model68
Potrzebuje schemat czujnika ciśnienia oleju
