[1,8 JN] NIe pali na benzynie, Termistator NTC
: 18 gru 2009, 12:25
Witam szanownych kolegów mam problem z benzyną, auto nie chcę odpalać na benzynie, jak juz odpalę na gazie i po jakim czasie przełączę na benzynę samochód będzie chodził ale tylko na obrotach jałowych. Sądziłem ze może to być wina pompy Paliwa, ale temat zacząłem zgłębiać dalej. I doszedłem do wniosku po przeczytaniu kilku lektur ze może to być wina Termistora NTC który sygnalizuję sterownikowi aktualną temperaturę silnika jako wartość rezystancji(później wysyła odpowiednie rozkazy do nastawnika elektrohydraulicznego, który koryguje ciśnienie sterujące- czyli skład mieszanki.) Powiedzmy że tą czujkę mogę mieć zepsutą będzie podawała za małe ciśnienie mieszanki, przez co paliwo nie dostaję się do wtryskiwaczy. Tak mi się wydaje bynajmniej. (Bo przez ręczne podniesienie talerza w przepustnicy benzyna normalnie dostaje się do wtryskiwaczy) Ale mam problem z Tym czujnikiem mianowicie dlatego że w książce jest błąd i nie omeg sprawdzić tego czujnika prosil bym o pomoc.
Cytat z książki
"Czujnik temperatury silnika ma postać termistora o ujemnym współczynniku temperaturowym (NTC) oznacza to że opór jego wzrasta ze wzrostem temperatury. Kiedy jest zimny, ma bardzo dużą rezystancję, kiedy jest ciepły ma małą rezystancję"
źródło "Pomoc drogowa ADAC (wytwarzanie mieszanki -2 kurs wyższy)
sprzeczne informacje mógł by ktoś mi to sprostować?
Ewentualnie prosił bym o pomysły dlaczego dawka paliwa nie dostaje się do wtryskiwaczy.?
Z góry dziekuje za pomoc
Cytat z książki
