[80 B3 1,8 s NE + LPG] Układ chłodzenia vs sroga zima
: 21 gru 2009, 11:33
autor: robredo77
Zima zastała moje auto w niefortunnym momencie gdy w układzie chłodniczym była woda lub nisko procentowa mieszanka. Pamiętam że ostatni raz dolewałem 1,5 l wody, a wszystko przez nieszczelny króciec z którego wymianą spóźniłem się o tydzień.
W przewodach przy ugniataniu ręką słychać było jakby ugniatany śnieg. Auto pali i trzyma obroty do chwili kiedy się silnik nie nagrzeje. Po złapaniu temperatury dławi się i gaśnie.
Panowie proszę o scenariusze wersji optymistycznej i pesymistycznej.
: 21 gru 2009, 11:43
autor: tomek1982
nie pozostaje chyba ni innego ja kprubowac wysypac kawalki lodu a reszte zalac dobrym plynem bez rozcienczania napewno rozpusci krystalki lodu po uplewie jakiegos czasu.
napewno bym nie ryzykowal i nie odpalal na dluzej jezeli jest zamarzniete w ukladzie chlodzenia jak piszesz bo to zle sie skonczy zalej plynem na max i trzeba czekac
: 21 gru 2009, 12:01
autor: trepek
Masz możliwość wjechania do ciepłego garażu? Jeśli nie to niestety czeka Cię praca w święta, ponieważ na święta zapowiadają odwilż więc wszystko powinno Ci się rozpuścić. Wylej i zalej dobrym płynem.
Nie ma co ryzykować, przyjdą mrozy i pal licho jeśli chwyci Ci tylko chłodnicę i będzie Ci się gotowała woda, gorzej jak chwyci Ci głowicę. Chyba, że Cię stać na naprawy
: 21 gru 2009, 12:28
autor: Skuciok
Od jutra masz temperatury na plusie, wyjedź do słońca i czekaj, powinno to puścić, jeśli ci nie wywaliło w bolku zaślepek i nic nie pękło to myślę że będzie dobrze, zawsze można spróbować dolać jakiegoś koncentratu popytaj w sklepach z częściami.
: 21 gru 2009, 13:27
autor: Kokolino
robredo77, Popraw temat nazgodny z regulaminem. Zastosuj tag.
