[B3 1.6 PP PB+LPG]Nie pali na benzynie
: 21 gru 2009, 13:29
autor: Chrisdot
Witam, ostatnio jeździłem na gazie mając mało benzyny w baku (rezerwa ~10litrów). Po przełączeniu na benzynę samochód przejechał kilka metrów i zgasł. Od tego czasu nie mogę odpalić na benzynie. Czy jest to wina uszkodzonej pompy paliwa? Jak to stwierdzić na 100%?
: 21 gru 2009, 13:44
autor: Duch
Po przekręceniu kluczyka chociażby na 1 poziom (włączają się kontrolki na desce) z prawej strony z tyłu przy kole powinieneś usłyszeć włączającą się pompę takie " łiiii"
oczywiście od zewnątrz auta chociaż u mnie słychać i w środku
Musisz to zrobić w 2 osoby
albo odpal samochód i posłuchaj tam.
: 21 gru 2009, 13:58
autor: goldi j51
W silniku PP jest pompa paliwa mechaniczna przy silniku ściągnij wężyk i zobacz czy podaje paliwo tylko odłącz przewód od cewki żeby iskra nie przeskoczyła bo się zapali
druga sprawa zobacz czy działa elektrozawór od paliwa może on jest uszkodzony i nie puszcza paliwa do gaznika
: 21 gru 2009, 14:29
autor: Chrisdot
Napędza ją pasek klinowy? Jest tam jeszcze jeden pasek, ale on jest chyba od wspomagania.
Wężyk odpiąć od strony pompy, czy od drugiej strony?
Gdzie znajdę gniazdo przewodu od cewki, żeby odłączyć?
Elektrozawór działa tak jak działał (widoczne objawy) - diody na przełączniku świecą się odpowiednio i przy przełączaniu słychać charakterystyczny metaliczny dźwięk z okolic butli gazowej.
: 21 gru 2009, 17:41
autor: Duch
A to jeżeli mechaniczna to przepraszam
: 21 gru 2009, 22:49
autor: goldi j51
Jaki pasek klinowy znowu pompkę paliwa masz od strony świec zapłonowych ściągnij przewód idący od pompki do gaznika i odłącz taki gruby przewód który wchodzi do cewki.
Nie myl elektrozaworu od benzyny z centralką którą masz w aucie ,elektrozawór masz pod maską on odpowiada za otwarcie i puszczenie benzyny jak przełączasz z gazu na benzynę
: 22 gru 2009, 11:29
autor: jacekku
Skoro miałeś mało benzyny to moim zdaniem pompka na 100% nawet jeśli sprawdzisz i benzyna będzie leciała- to przeciesz pompka musi dać określone ciśnienie ( chyba coś koło 1,5 bara - monowtryski i 4bary- dla wielopunktowych)
: 22 gru 2009, 15:35
autor: goci
miałem ten sam problem. Wymieniłem pompke i wszystko działa jak należy a z Twoich relacji wychodzi na to że masz to samo co ja
