[Audi 80 B3 1.8S] LPG nie mam wskaźnika na butli
: 23 gru 2009, 21:43
autor: jojolpd
Witam wszystkich mam taki problem nie duży a mianowicie nie dogodność ponieważ kupiłem auto już z instalacją gazową i nie ma nigdzie wskaźnik ilości LPG w butli i zawsze muszę patrzeć na ilość przejechanych kilometrów a z tym jest zawsze problem ponieważ zależy gdzie tankuje gaz i na jednym więcej przejadę na drugim mniej. I mam takie pytanie czy jest możliwość zamontowania takiego licznika i żeby to było w środku kolo kierownicy a nie na butli. Wiem ze dużo osób ma ten wskaźnik na butli, a ja nie mam, nie wiem czy jak ktoś montował ten gaz to nie chciał czy to było tańsze bez wskaźnika.
Proszę o odpowiedz bo już tracę cierpliwość gdy jadę i mi nagle auto szarpie i gaśnie. Z góry dziękuje
: 23 gru 2009, 22:41
autor: flgmnft
Nazwij temat poprawnie, bo Cie szefowie ochrzania na wstepie.
A jesli chodzi o gaz to na bank bedzie w zbiorniku plywak od rezerwy. Przypatrz sie odpowiednio kablom ktore znajduja sie kolo wielozaworu na butli. Oprocz dwuch ktore steruja zaworem powinny byc jeszcze dwa, bedzie to plywak. Sprawdz to sobie. Jesli beda jeszcze jakies kable to jest szansa ze da sie cos z tym zrobic.
: 23 gru 2009, 23:07
Ja tam nigdy nie ufam tym wskaźnikom ponieważ ich dokładność pozostawia wiele do życzenia. Jeśli chciałbyś mieć wskaźnik pokazujący kilkoma diodami ile jest gazu w butli musiałbyś zmienić przełącznik od gazu który oferuje taką funkcję np.
taki koszt ok 60 zł lub zrobić osobne urządzenie z użyciem linijki świetlnej LM3914. I ewentualnie zmienić wskaźnik poziomu gazu butli na taki który może podawać sygnał na taki wskaźnik. W najgorszym wypadku będziesz musiał wymienić wielozawór na butli co będzie się wiązało z większymi kosztami.
Z którego roku masz instalację LPG? Bo jak pisze
flgmnft, możesz mieć czujnik rezerwy który występuje nawet w najstarszych butlach i do którego kontrolkę ma większość przełączników b/g.
jojolpd pisze:zawsze muszę patrzeć na ilość przejechanych kilometrów a z tym jest zawsze problem ponieważ zależy gdzie tankuje gaz i na jednym więcej przejadę na drugim mniej.
To chyba najlepszy sposób na mierzenie ilości gazu w butli. Jeśli chodzi o spalanie to nie łatwiej zostawiać sobie margines bezpieczeństwa zamiast pod dystrybutor dojeżdżać wyłącznie siłą rozpędu :lol:
: 24 gru 2009, 11:35
autor: jojolpd
Gaz był montowany około 2-3 lata temu
: 24 gru 2009, 11:40
autor: Kokolino
Kolega napisał wyraźnie. Temat niepoprawiony zostanie usunięty. Zastosuj tag. Zapoznaj sie z regulaminem.
: 24 gru 2009, 12:12
autor: jojolpd
: 24 gru 2009, 12:16
autor: Kokolino
Nie widziałem takiego wielozaworu, zdaje się że nie jest on przystosowany do wskazań rezerwy czy poziomu gazu.
Zamontowanie czegoś takiego wiąże się z wymianą tego wielozaworu i centralką gazową. Ale to powinien Ci wyjaśnić już gazownik.
Popraw kolego ten temat. :evil:
: 24 gru 2009, 12:18
autor: jojolpd
Niby napisane jest na butli 45l i wchodzi 80% to powinienem tankować około 36l a maksymalnie wchodzi 28l może to zależy od objętości gazu. Czy od czegoś innego?
[ Dodano: 2009-12-24, 12:20 ]
w jaki sposób mam poprawić temat?
: 24 gru 2009, 12:21
autor: Kokolino
Jeżeli Wchodzi Ci tylko tyle gazu to źle jest ustawiony wielozawór, bądź podczas motażu zostało podgięte ramię pływaka bądź sama bytla jest ustawiona pod złym kątem.
Samemu raczej tego nie poprawisz musisz podjechać do gazownika.
W temacie zastosuj tag tzn. to : [...]
