[wtrysk all]przepływomierz
: 24 gru 2009, 12:06
autor: Kwietniu
witam i wesołych swiąt
a teraz do rzeczy jako że wykończyłęm już drugą gume przepływomierza w moim 3A mam juz serdecznie dość jej, więc zaczynałem rozkminiać co by tu wykąbinować aby ją zmienić na jaką inną albo co wstawić zamiast niej i wymyśliłem 4 rzeczy:
- rzeźba w kolektorze- zrobić w połowie długości flasze i wstawić tam przepustnice oraz połączyć ją z przepływką jakiąś inną gumą, ale po wstępnej rozkmince braknie mi linki z gazu ( w sumie to mały problem dostać na wymiar taka linke -bedzie problem dopiero aby ją zmienić w samochodzie ) i tu jeszcze jedno jak to wpłynie na prace silnika czy cylindry bedą równo napełniane itp
- wersja oszczedna- zrobić z żelktotu i maty szklanej podobną rure i ją potem rozciąć w połowie i tam na zaciskach wstawić jakąś dylatacje aby silnik nie zerwał tego połączenia przypierszym rozruchu bądź przegazówce
-rozczłonkowanie rozdzialacza z przepływomierzem i zrobienie dolotu w inny sposób ( inny kolektor i rury itp)
- poprowdzenie rury z nierdzewki zaraz od przodu auta do przepustnicy i tam zaadaptować jakis inny przpływomierz ( mało realne aby to takim zabiegu auto chodziło równo) i na to jakiś filtr np stożek czy co tam innego
jak macie jakieś propozycje to jestem otwarty
pozdro
: 24 gru 2009, 13:41
autor: hakanos007
ja moge tylko bacznie obserwować Twoje poczynania i trzymac kciuki..:)
