[B3 80 1.8PM] problem z odpalaniem i pompka paliwa
: 24 gru 2009, 18:42
autor: helek25
mam nastepujacy pompka paliwa po wlaczeniu nie wlacza sie wlacza sie dopiero jak nacisne pedal gazu wczesniej tak nie bylo przy odpaleniu auta silnik zalapuje i gasnie co to moze byc wina przekaznikow moze alarmu??
: 25 gru 2009, 10:55
autor: flgmnft
Kolego uzyj chociaz interpunkcji no i oznacz model i silnik w nawiasach [...]. Glupi przecinek zmienia sens calego zdania, i latwiej bylo by Cie odczytac.
helek25 pisze:pompka paliwa po wlaczeniu
rozumiem po wlaczeniu zaplonu
helek25 pisze:wlacza sie wlacza sie dopiero jak nacisne pedal gazu
to nie ma nic wspolnego, zapewne Ci sie wydaje ze tak sie dzieje.
helek25 pisze:co to moze byc wina przekaznikow moze alarmu
Zapewne tak jest, sprawdz moze Ci pompka padla. Wez miernik do reki i sprawdz czy masz na niej napiecie, podczas zalaczenia zaplonu. Sam zakladales alarm? Ktos kto go zakladal, mogl zrobic odciecie zasilania pompki paliwa, stad te problemy. Ale w obecnych prostych alarmach jesli alarm jest nieaktywny (rozbrojony) to nie powinno sie nic dziac (odciecie jest puszczone przez styk NC - normalnie zwarty, przekaznika w centralce). Znajdz centralke i ja wypnij. Wtedy sprawdz.
: 26 gru 2009, 14:41
autor: helek25
silnik 1.8 PM na monowtrysksu! czyli pompka jest sprawna lecz nie dziala o przekreceniu kluczyka. natomiast dziala jak sie nacisnie pedal gazu co sie nie dzialo nigdy! przy probie odpalenia silnik lapie lecz gasnie jakby odcinalo mu paliwo ! alarm juz byl jak kupilem autko lecz go nie uzywalem nigdy!a gdzie moze sie znajdowac centralka??
