[80 B2] zatarty silnik ??
: 26 gru 2009, 19:15
autor: szumi
Prosze o pomoc posiadam audi 80 b2 1,6 75km na gazniku . Chyba zaciera mi się silnik ponieważ ciężko chodzi i rozrusznik nie ma siły kręcic . Wykręciłem swiece i kręciłem kluczem za koło pasowe.Trzeba było użyc dużo siły . O co chodzi ??
: 26 gru 2009, 19:33
autor: krzycho
Może sprężania masz dobre :mrgreen:
Sprawdź czy się ciężko obraca z wykręconymi świecami
: 26 gru 2009, 20:23
autor: filip90
olej masz?
: 26 gru 2009, 22:47
autor: LeeOne
a prawko jest, że się samochodem jeździ
Słaby aku, rozrusznik padnięty - wykręcić i sprawdzić szczotki.
Jak się kluczem kreci za koło to trzeba użyć siły nie ma innej opcji.
: 26 gru 2009, 23:57
autor: Motostacja pl
A z samym silnikiem po odpaleniu coś się dzieje? Jak chodzi? Bo zatarcie silnika z tego co mi się wydaje jest wtedy kiedy ktoś na przykład przegrzeje silnik, spuchną tłoki i silnik się zaciera. Częstszą usterką jest chyba zajechanie panewek, wszystko w silniku dostaje luzów i silnik strasznie wali podczas pracy. Niech ktoś mnie poprawi jeśli źle główkuję.
: 27 gru 2009, 01:43
autor: trepek
Tłoki puchną na stałe od dostawania się do komory spalania płynu chłodniczego poprzez nieszczelną uszczelkę pod głowicą. Przy przegrzaniu tłoki pęcznieją czasowo poprzez rozszerzalność termiczną, może dojść wtedy do wyboczeń kształtu tłoka, które nie muszą zostać zniwelowane zupełnie przy powrocie do normalnej temp i skurczu.
Ja tak przynajmniej znam te zjawiska, oczywiście moja wiedza nie musi być w 100% poprawna, ponieważ jest to usłyszane z jednego źródła ale niestety nie zweryfikowane.
: 27 gru 2009, 09:11
autor: AdiAudi
ja stawiam na rozrusznik lub aku, ponieważ mój też tak kręci - od niechcenia
: 27 gru 2009, 12:10
autor: szumi
Kręciłem za koło pasowe bez świec i też było ciężko.A prawko jest B1
