[B4 2.0 B/G 1991] problem z wolnymi obrotami na benzynie
: 28 gru 2009, 21:30
autor: darek1975
Witam kupiłem audi która chodziła tylko na gazie zamontowałem nową pompę paliwa autko na podczas jazdy chodzi dobrze ale nie ma wolnych obrotów z góry dzięki za odp.
: 28 gru 2009, 22:48
autor: moto18
pewnie wtryski zapchane , na wyzszych jakos daje sobie rade a na wolnych brakuje jak nie było jezdzone długo na bp ... spróbuj wlac srodka do benzyny i za tankowac v power racing i przejechac sie w delikatną traske powinno pomóc pozdro
: 28 gru 2009, 22:51
Jeśli był odpalany przez dłuższy czas na gazie to mogło "prychnąć" w przepływomierz i przez to źle dawkuje paliwo.
: 29 gru 2009, 08:03
Na poczatek sprawdz przepływke czy nie jest po strzale LPG, do tego zapłon oraz wyczysc krokowca. Przy okazji sprawdz przekaznik 30
: 29 gru 2009, 12:10
autor: jacekku
Ale gaśnie auto czy falują obroty?
: 30 gru 2009, 20:49
autor: darek1975
witam mam pytanie bo wtryski są ok jak sprawdzić przepływkę dzięki :roll:
: 31 gru 2009, 11:22
autor: zakula81
http://www.centrum.audi80.pl/component/ ... nfo/id,47/ tutaj jest poradnik dotyczący problemów z obrotami napisany przez forumowicza. Mi to pomogło. Jeśli nie pomoże daj znać. Mam pare jeszcze materiałów dotyczących sprawdzenia przepływki. Siedziałem na forum 3 noce ale znalazłem:)
: 31 gru 2009, 11:59
zakula81, to jest poradnik dot. mechanicznego wtrysku a kolega ma problem z innym rodzajem wtrysku. Można co najwyżej zastosować się do porady dotyczącej prostowania i ustawiania klapy przepływomierza aby nigdzie nie obcierała.
Tutaj kolega opisał rozbiórkę przepływomierza ABK:
https://audi80.pl/audi-80-b4-abk-nie ... t15251.htm
: 31 gru 2009, 12:14
autor: zakula81
Fakt zgadza się.
: 31 gru 2009, 12:25
autor: tomek1982
moto18 co do dodatkow do benzyny ok bo jezeli nei pomoze to nei zaszkodzi sam to dolewam do pb i nic sie nie dzieje co do shell v pover racing to nie wiem zalalem te paliwo 2 razy i 2 razy klapa syna wtedy wiazlem do rabki zdrój do sanatorium i cala droge mi szarpalo w drodze powrotnej jak juz mi ubylo paliwa dolalem zwyklej 95 do pelna i po paru km zaczal jechac jak nalezy
sprawdz kolego przekaznik 30 jak wojtek napisal napewno przeplywke
