[80 B3 1.8S PM] Sonda lambda
: 06 maja 2007, 13:08
autor: boro
Mam pytanie odnośnie sondy lambda.Otóż chodzi o to czy ma ona jakis zwiazek z dynamika. W aucie mam nastepujace objawy: kiedy dodaje raptownie gazu auto dosc wolno przyspiesza - sprawia wrazenie jakby sie dusilo chociaz nic nie szarpie - po prostu dostaje muła i tyle. Kiedy zaczynam puszczac gaz auto zaczyna troche lepiej przyspieszac. Czy moze miec to jakis zwiazek z lambda? Na diagnostyce powiedzieli mi ze lambda nie dziala. Mam tez instalacje gazowa z emulatorem sondy, ktory chyba tez wymaga sprawnej lambdy.
Gdybym sie zdecydowal na wymiane to czy jest potrzeba ustawienia jakis parametrow czy po prostu wyciagam stara i wkladam nowa? Dodam, ze sonde mam jednoprzewodowa.
Z gory dzieki
: 06 maja 2007, 13:42
autor: jarema
Witam mam podobne auto i na 100 % sonda lambda ma wpływ na dynamikę jazdy i spalanie.
Po wymianie sondy jedyne co powinieneś zrobić to rozłączyć akumulator na 30 sekund.
Następnie dobrze byłoby zrobić traskę na benzynie i powinno być OK. Instalacja gazowa także czerpie informacje z sondy lambda i dlatego jeżeli masz niesprawną nie wyregulujesz dobrze gazu. Emulator sondy jest poto aby wysyłać wzorcowy sygnał do centralki benzyny. Chodzi o to, żeby nie zapalała się kontrolka Check w przypadku złego stosunku gaz - powietrze.
: 06 maja 2007, 13:47
autor: Vision
sonda ma wpływ na dawkę paliwa jest to jeden z kilku czujników z których są zbierane info
: 06 maja 2007, 14:05
autor: PABLO
Witaj. U mnie też jest padnięta sonda, ale nie odczuwam jakoś jej braku. Trochę więcej autko pali niż z działającą sondą. U mnie też jest komputer sterujący gazem ale niestety jak nie działa sonda to i ten komputer nie działa. Ponoć dobra regulacja gazu i nie powinno być żadnej różnicy w dynamice. Ale o ile zużycie gazu byłoby mniejsze jakby to wszystko działało
Narazie wymienie termostat bo też jest chyba padnięty i poobserwuje ile będzie palił.
Co do jazdy na benzynie to zauważyłem że jak podczas przyspieszania np. na 2 biegu przytrzymam pedał gazu w pewnym momencie to auto dostaje takiego kopa że szok. Pedał stoi w miejscu a auto b. szybko przyspiesza. Ale nie wiem czy to jest wina braku sondy czy poprostu tak ma być.
Posprawdzaj przewody od sondy czy nie są gdzieś przerwane
: 07 maja 2007, 08:33
autor: bandzior
Podłącz miernik i sprawdź wskazania, powinny się wahać w miarę dodawania - odejmowania gazu. To będziesz wiedział na pewno.
A sonda jest ważna bo podaje info do komputera dotyczące obciążenia silnika.
: 07 maja 2007, 09:07
wskazania powinny oscylować koło 0,5V
: 07 maja 2007, 09:17
autor: bandzior
Tak właśnie (zapomniałem dopisać) ale się wahać nie być na jednym poziomie
: 07 maja 2007, 09:24
bandzior pisze:Tak właśnie (zapomniałem dopisać) ale się wahać nie być na jednym poziomie
wahać ale w okolicy 0,5V
[80 B4 2.0 ABT] SONDA LAMBDA
: 02 sie 2007, 07:19
autor: BRZANA84
Witam!!
miesiąc temu zamontowałem gaz w swojej niuni i na początku było wszystko git.
Od jakiś dwóch tygodni pojawił mi się problem,mianowicie przestała mi pracować na benzynie.
Jak jest zimna to mi ją szatkuje,pali na 3 i nie może się wkręcić na obroty. Sprawdzałem świece i są zakopcone na czarno
Moim zdaniem jest to tak jakby dostawała za mało powietrza. Byłem na regulacji i powiedzieli mi,że SL nie reaguje. Czy jest to możliwe żeby to było to?Wolę się was dopytać niż ufać mechanikowi. Pozdrawiam i proszę o opinię.
: 02 sie 2007, 11:12
autor: knocke
BRZANA84 pisze:Byłem na regulacji i powiedzieli mi,że SL nie reaguje. Czy jest to możliwe żeby to było to
Przeczytaj dokładnie dyskusję
viewtopic.php?t=1019&highlight=migow%2A i zrób na tej podstawie diagnostykę kodów błyskowych. Jeśli są problemy z SL sterownik wtrysku powie ci to. Aktualnie przerabiam ten temat (diagnostyki nie SL, mamy ten sam wtrysk) więc w razie czego pisz na priv bo na forum było to wiele razy dyskutowane.
Pozostaje pytanie czy problemy SL mogą spowodować twoje problemy, panowie :?:
: 02 sie 2007, 11:41
autor: barteq289
odlacz akumulator na 12 godzin..moze nalapal jakichs bledow??a poprzez odlaczenie zrestartuje sie!! to niewiele roboty...a pomoc moze:D ja tak mam czesto-niestety;/ ale ponoc to wina gazu-zlego ustawienia
