[80 B3 1.8 jn] głośna praca pompy paliwa
: 06 maja 2007, 13:53
autor: tomek a
WITAM. Autko kupiłem tydzien temu i jak mi się wydaje ma za głośną pracę pompy paliwa, słychać ją cały czas w kabinie pomimo tego jeździ. Drugi problem to jest taki że po wymianie wszystkich przewodów od podciśnienia obroty po uruchomieniu spadły z 1800 do ok 1000 a w czasie jazdy na luzie mają znowu 1800 i nie spadają w czym tkwi problem .
dzięki za pomoc!
: 07 maja 2007, 22:14
autor: bono84
Z tą pompą to normalna rzecz.
: 08 maja 2007, 08:16
autor: krychu
A sprawdzales szczelnosc dolotu ??
: 08 maja 2007, 08:45
autor: tomek a
szczelności nie sprawdzałem ale wachą nie śmierdzi i plam też nie widać może była przykatowana na sucho i temu wyje, bo jak przekręcisz kluczyk to napompuje i cisza a po uruchomieniu słychać głośną pracę
: 08 maja 2007, 11:07
autor: czester-11
witam
a gdzie masz pompe pod samochodem kolo prawego kola???
miu tez wyje jak wsciekla na zewnatrz slychaC SZCZEGÓLNIE.]
to znak ze juz jej zywot dobiega konca sam tez musze kupic nowa ale musze troche odlozyc bo chyba oryginal kupie bo te zamienniki dlugo raczej nie pochodza.
: 08 maja 2007, 15:11
autor: shelby
To, że po przekręceniu stacyjki chwilę słychać i cichnie to normalne. Pompa wyłącza się jeśli nie zapalisz silnika
: 09 maja 2007, 17:17
autor: mario2560
czester-11 pisze:witam
mi tez wyje jak wsciekla na zewnatrz slychaC SZCZEGÓLNIE.]
to znak ze juz jej zywot dobiega konca .
Niektórzy mówią że to jest właśnie oznaka kończenia się pompy paliwa. Nie wiadomo tylko kiedy się skończy
Mi wyje już 1,5 roku i oby jeszcze co najmniej tyle samo se wyła :lol: jeśli komuś przeszkadza jej dźwięk to pozostaje wymiana albo podgłośnienie radia :mrgreen:
8-)
: 09 maja 2007, 20:28
autor: Marcin19l
ja mam to samo syczy od ponad roku ale juz sie do tego przyzwyczaiłem
a orientuje sie ktos ile taka pompka moze kosztowac :?:
: 09 maja 2007, 21:49
autor: mario2560
np.
http://sklep.intercars.com.pl/ pompa sporo kosztuje do motoru JN, BOSCH około600 zł. Podobno są jakieś chińskie czy jakieś inne wynalazki po250zł ale jak to zdaje egzamin to nie mam pojęcia.
: 30 cze 2007, 21:36
autor: Fantomas_29
jesli pompa ci głosno chodzi wymontuj ja wez podłacz ja na krótko podłacz jakies weze i wsadz je do benzyny z duza iloscia oleju silnikowego i zostaw zeby popracowała tak przez kilka minut powinna sie uspokoic i chodzic cicho.
Pozdrawiam.
P.S mi to pomogło i mam spokój.
: 01 lip 2007, 14:26
autor: tomek a
zaleje małpie tego oleju może ją trochę przesmaruje
: 01 lip 2007, 19:27
autor: master72
napisz czy pomogło
: 02 lip 2007, 19:49
autor: Magic_ol
witam
mi wyje tak samo głośno one wszystkie chyba tak mają
: 06 lip 2007, 17:57
autor: czarekj
Newet po takim "naoliwieniu" będzie chodziła cicho tylko przez góra kilka minut. Benzyna wypłucze olej bardzo szybko i sytuacja powróci do stanu poprzedniego.
: 04 lis 2010, 09:00
autor: gino9
Stary temat ale napisze ze mam to samo.Mechanik wymienil mi pompe na nie original i caly czas wyje i do tego czuc benzyna w srodku i na zewnatrz przez jakis czas.Moje pytanko,Co sie dziej jesli smierdzi benzyna??Czy moge wymienic ta pompe na stara moja ori(jak sie okazalo ona jest dobra,przyczyna wczesniej byla sonda lambda)
