[80 B4 2.0 ABK LPG] Jaki objaw uszkodzonych uszczelniaczy?
: 30 gru 2009, 13:06
Od dłuższego czasu podczas przyspieszania słychać z komory silnika dźwięk jakby powietrza uciekającego pod bardzo wysokim ciśnieniem .Problem polega na tym że słychać to tylko podczas przyspieszania, na wolnych obrotach można trzymać gaz na 5tyś obrotów i pracuje bez zarzutu, żadnych dziwnych dźwięków.Problem pojawia się dopiero pod obciążeniem.Dolot szczelny, wydech sprawdzany kilka razy zero rozszczelnień.Słychać to na PB i LPG.Jedyne co mi przychodzi do głowy to szum łożyska oporowego lub samej tarczy sprzęgło łapie pod koniec ale jak na razie nie ślizga się.
Mierzyłem też kompresję na 3 pierwszych cylindrach 10,4bar na ostatnim 9bar, jeśli uszkodzone są uszczelniacze na 4 cylindrze to będzie jakiś słyszalny objaw?
