[80 B4 2.0 ABK LPG] pompa paliwowa
: 30 gru 2009, 13:12
autor: Sysiu07
mam problem ponieważ nie mogę odpalić mojego Audi, nie za bardzo się znam na tym ale z tego co wypatrzyłem a raczej usłyszałem to pompa nie podaje paliwa...czy są jakieś bezpieczniki odpowiadające za to?? czy odrazu zabierać się za wymianę pompy bądź jej przeczyszczenie?? no i wogóle w którym miejscu się znajduje ta pompa?? z góry dziękuje za pomoc i dobre podpowiedzi!!!
: 30 gru 2009, 13:25
autor: piotrcsw
Rozumiem, że pompa nie "brzęczy". Sprawdź przekaźnik nr 215, jeżeli działa to dobrze byłoby sprawdzić czy do pompy docodzi napięcie (2 kable z czerwoną i niebieską końcówką). Pompa paliwa znajduje się pod podwoziem, przy tylnym prawym kole.
: 30 gru 2009, 13:27
autor: Motostacja pl
_uwaga
: 30 gru 2009, 13:43
autor: Sysiu07
tak właśnie nie brzęczy dzięki za radę jak to sprawdzę to odpiszę...mam nadzięję że nie trzeba będzie wymieniać jej...
: 30 gru 2009, 15:29
autor: hikok2020
Zrób jak kolega opisuje sprawdź czy w momęcie przekręcenia kluczyka pojawia się napięcie na któryś z tych 4 kabli, a pompka znajduje się w baku
Często siadają pompy w samochodach z lpg ponieważ dużo ludzi zalewa benzyne tyle żeby tylko samochód odpalić, jak jest za mało paliwa to pompa chodzi na sucho i w taki sposób sie zaciera
: 30 gru 2009, 15:53
autor: Sysiu07
To co piszesz to prawda...zawsze zalewałem tylko na rozpalanie, czyli pompa jest w baku??aha jakoś to będę sprawdzał...a może wiecie jaki koszt kupna ,,nowej,, pompy??
: 30 gru 2009, 18:26
autor: jagna
Sysiu07 pisze:To co piszesz to prawda...zawsze zalewałem tylko na rozpalanie, czyli pompa jest w baku??aha jakoś to będę sprawdzał...a może wiecie jaki koszt kupna ,,nowej,, pompy??
Ja za swoją dałam 165zł.
: 30 gru 2009, 18:54
piotrcsw pisze:Pompa paliwa znajduje się pod podwoziem, przy tylnym prawym kole.
Tam znajduję się w B-trójkach.
Gdzie jest i jak ją wyjąć w B4 masz opisane tutaj:
https://audi80.pl/b4-v6-all-wymiana- ... t23525.htm
: 31 gru 2009, 16:47
autor: piotrcsw
Tak kolego. Już tak mam, że wszystko odnoszę do B3. Ale dzięki za upomnienie
: 07 sty 2010, 10:22
autor: Sysiu07
Dzięki chłopaki za pomoc, jednak się okazało, że pompa siadła całkowicie...kupiłem nową i sam ją wymieniłem oczywiście po przeczytaniu opisu...autko odpala i hula jak trzeba!! jeszcze raz dzięki!!!
