[B4 ABT] czy Filtr paliwa wpływa na znaczne spalanie
: 06 sty 2010, 08:49
autor: venol20
Drodzy forumowicze co sądzicie na temat, który można znaleźć w FAQ a mianowicie jakiś Klubowicz opisuje że autko duzo mu paliło (ok 13l mieszanie) i wszystko było ok pozatym. Okazało się że po wymianie filtra paliwa spalanie spadło do ok 8l co uważam za nieprawdopodobne w ABT. Moja niunia pali właśnie 13l i nie wiem czy to normalne a noge mam lekką. Co o tym sądzicie?
: 06 sty 2010, 09:06
autor: januszbin
miałem kiedyś auto na gaz .....i nigdy nie zauważyłem różnicy w ilości spalonego gazu,może dlatego że często zmieniałem filtry !? może kiedy zapycha się filtr idzie mniej gazu ,zmienia się skład mieszanki i dlatego więcej pali,ale to chyba byłby możliwe tylko wtedy gdy auto nie posiada sondy lambda i przepływomierza....albo te urządzenia źle pracują!?
: 06 sty 2010, 09:21
autor: Motostacja pl
W przypadku dużego spalania każdy radzi na początku wymienić wszystkie filtry. Myślę że to ma pewne znaczenie na spalanie: przepchany filtr paliwa, brudny filtr powietrza itp. Ale spalanie mniejsze o 5l po wymianie filtra to chyba mało realne.
: 06 sty 2010, 12:37
autor: krzysiek198919
Miałem audi 80 z takowym silnikiem i czy z nowym czy ze starym filtrem nie wierze żeby spalanie mogło wyjść 8l
: 06 sty 2010, 20:06
autor: shellah
Aż tyle to raczej nie realne-i nie sądzę aby wogóle mogło większy wpływ wywrzeć na spalanie
czysty filtr to lepszy przepływ paliwa więc jedno nie ma sie do drugiego
: 06 sty 2010, 20:19
autor: PI7er
januszbin pisze:miałem kiedyś auto na gaz .....i nigdy nie zauważyłem różnicy w ilości spalonego gazu,może dlatego że często zmieniałem filtry !? może kiedy zapycha się filtr idzie mniej gazu ,zmienia się skład mieszanki i dlatego więcej pali,ale to chyba byłby możliwe tylko wtedy gdy auto nie posiada sondy lambda i przepływomierza....albo te urządzenia źle pracują!?
Zabrudzony filtr powietrza przy gazie powoduje wzrost spalania w przypadku instalacji 1/2 generacji. Zapchany filtr powoduje wieksze podcisnienie w ukladzie dolotowym i wiecej wyssysa gazu z parownika. Co do spalania ABT to wg producenta sedan manual miasto 10.8 trasa 6.8 przy 90 i 8.4 przy 120 km/h. Sa to tylko dane producenta czesto nieosiagalne w normalnych warunkach
: 07 sty 2010, 11:31
autor: Marynarz41
Moim skromnym zdaniem wymiana filtra paliwa na nowy może nie znacznie się przyczynić do mniejszego spalania :!: jak i może być przyczyna lepszego przyspieszenia ale będzie to mało odczuwalne :!: Mówię tu o moich doświadczeniach :!:
