[B4 2.0 ABT] problem z ponownym uruchomieniem silnika
: 06 sty 2010, 20:54
autor: tomekk666
Witam, od niedawna mam wielki problem z autem siostry. Mianowicie gdy auto zapala na pb to silnik się uruchomi na ok. 2 sekundy potem zgaśnie i już nie chce zapalić na benzynie. Rozrusznik normalnie kręci, a silnik nie chce załapać. Nie dzieje się tak zawsze, czasami zapali na pb bez problemu i chodzi dobrze. Audi posiada lpg i na nim praktycznie dobrze zapala, nawet po tej nieczszęsnej próbie na benzynie. Nie mam pojęcia co może być nie tak. Byłem u mechanika to powiedział żebym na początek wymienił świece, przewody, kopułkę i palec. Jak to nie pomoże to będzie szukał dalej. Tak to każdy potrafi, jak wymienie połowę samochodu to okaże się, że to jednak nie to
Byłbym wdzięczny za wszelkie sugestie i porady, które pomogą wyeliminować usterke. Pozdrawiam
Przyczyna całego zamieszania
Okazało się, że audiana nie chciała odpalać na benzynie przez uszkodzony przekaźnik w centralce od instalacji gazowej i brudny wtryskiwacz. Po wymianie przez mechanika przekaźnika i wyczyszczeniu wtrysku wszystko powróciło do normy.
Niestety czterech poprzednich na to nie wpadło :evil: Dopiero piąty okazał się na tyle rozgarnięty, że to ogarnał <ok>
: 06 sty 2010, 23:19
autor: quattromtm
a pompa paliwa zalancza sie poprawnie??
moze jakis przekaznik szwankuje?
Moj brat tak ma w mercedesie 190 z gazem ze jak przekreci kluczyk to nie za kazdym razem zalaczy sie pompa paliwa i wtedy mozna krecic i krecic, takze musi sie wsluchiwac czy dziala czy nie.
: 07 sty 2010, 00:27
autor: PI7er
Podepne sie pod temat, mam problem ze odpala na zimnym silniku zazwyczaj po ok 2 sekundach krecenia, ale zalozmy ze zakreze 2x po 1 sekundzie to 3 zakrecenie juz od kopa zapali. Czasem zdazy sie ze na zimnym odrazu zapali ale zadko.
Mam teorie to ze w ukladzie jest zawor zwrotny i nie trzyma paliwa w ukladzie.
Czy po samym zaplonie jest podawane przez chwile napiecie na pompe aby wypelnila uklad paliwowy ? Kiedys w starym polo na wielopnkcie to pamietam ze po przekreceniu zaplonu na chwile sie zalaczala pompa.
Pompa paliwa w monowtrysku ABT powinna pracowac przez chwile po zalaczeniu zaplonu, podczas krcenia rozrusznikiem oraz co oczywiste na pracujacym silniku ?
: 08 sty 2010, 11:23
autor: tomekk666
jak była sprawdzana przez mechanika to dobrze wszystko działało.
quattromtm pisze:moze jakis przekaznik szwankuje?
Wiecie może jaki jest numer tego przekaźnika :?:
We wtorek zostały wzmienione świece na NGK 3 elektrodowe, a problem z zapalaniem jak był tak jest.
Dodam też, że próbowałem odpiąc klemę od aku na jakiś czas, bo często właśnie takie rozwiązanie pomagało, ale tym razem nic nie dało. Miałem już zamiar dogadać się z kolegą, który ma ABT i pokolei poprzekładać z jego auta pare rzeczy. Pomysł nie wypalił, bo sprzedał auto
: 08 sty 2010, 11:30
autor: dexx
Może nie ma iskry, lub nie zawsze jest. Bo z tego co widzę to cewka oraz moduł były nie ruszane. Wyjmij z kopułki kabel który idzie od cewki i zbliż go do masy na odległosć taką jak elektrody w świecy i kręć rozrusznikiem, jak nie będzie iskry lub będzie bardzo słaba to cewka albo moduł. Jak sprawdzić moduł:
https://audi80.pl/80-b3-pm-problem-z ... t35026.htm
: 08 sty 2010, 17:35
autor: tomekk666
dexx, zrobię tak jak powiedziałeś jak tylko będę miał auto, a potem powiem co i jak. Dzięki za zainteresowanie się moim problemem. Pozdro
Właśnie sprawdziłem to co napisałeś moduł jest oki, żarówka miga przy kręceniu rozrusznikiem, cewka też jest dobra, po przyłożeniu kabla z kopułki do masy i kręceniu rozrusznikiem jest iskra. Co jeszcze można ewentualnie sprawdzić :?:
: 08 sty 2010, 20:23
autor: PI7er
Jezeli pali na gazie bez problemu a na benyznie sa cuada to uklad zaplonowy tu niema nic do gadania, zmien mechanika jezeli kazal Ci wymienic uklad zaplonoiwy (w celu usuniecia opisanej przez Ciebie usterki). Gaz jest duzo bardziej czuly na zuzycie i niedomagania ukladu zaplonowego, jezeli chodzi na gazie to rozwiazania problemu musisz szukac poza ukladem zaplonowym (ja bym szukal w ukladzie paliwowym).
: 08 sty 2010, 21:33
autor: tomekk666
PI7er pisze:ja bym szukal w ukladzie paliwowym
możesz to jakoś rozwinąc, bo nie mam pojęcia gdzie szukać usterki :?:
Pompa paliwowa była sprawdzana i działa, do gaźnika paliwo się dostaje więc niby wszystko jest <ok>
: 09 sty 2010, 22:37
autor: el_scorpion
tomekk666 pisze:PI7er napisał/a:
Jeżeli to abt to jest na wtrysku. Jeżeli paliwo dochodzi do wtrysku to trzebaby sprawdzić wszystkie jego elementy (wtryskiwacz, TPS, silnik krokowy, czy wszystkie wtyczki i kable sa ok). Używany zespół wtryskowy na złomie można łatwo dostać za 100-200 zł.
Choć osobiście nie jestem pewny czy problem leży w układzie paliwowym to napewno trzeba go sprawdzić dokładnie.
: 10 sty 2010, 16:13
autor: PI7er
Wystarczy zdjac obudowe filtra powietrza, probowac odpalic i patrzec czy wtrysk podaje paliwo, mozna nawet palca wlozyc aby sprawdzic.
Jezeli nie podaje paliwa to zdjac przewod paliwowy z wtryskiwacza i sprawdzic czy paliwo jest podawane na wtrysk i z jakim cisnieniem.
Jezeli Cisnienie bedzie w normie trzeba szukac problemu we wtryskiwczu i obwodzie nim sterujacym.
: 11 sty 2010, 09:14
autor: tomekk666
el_scorpion,
PI7er, serdeczne dzięki za propozycje usunęcia opisanej przeze mnie usterki.
się należy za pomoc.
Zasugeruje to mechanikowi jak wkońcu audianka do niego trafi.
: 11 sty 2010, 10:38
autor: jacekku
Sprawdzałeś czy niebieski czujnik jest ok? Często jego usterka ma wpływ na to że auto nie odpala.
: 07 gru 2010, 19:40
autor: tomekk666
Auto zostało oddane do zaprzyjaźnionego mechanika. Wymienił czujnik temperatury silnika i teraz wszystko jest <ok>
Serdeczne dzięki za wszelkie porady i sugestie. Pozdrawiam
Ciąg dalszy historii :cry:
Niestety kolejna zima i znów problem z autem
Teraz sytuacja jest trochę inna, ale też dotyczy problemu z uruchomieniem silnika na benzynie zarówno z niebieskim czujnikiem jak i bez niego, ale gdy odłącze klemę od aku i za ok 5-10 minut podłącze problem znika. Odpala praktycznie za pierwszym razem; jakiś czas problemu nie ma, ale po jakimś czasie znów wraca i pomaga odłączenie klemy. Jedynym rozwiązaniem jakie przychodzi mi do głowy jest podmiana sterownika silnika. Innej opcji nie widzę, póki komp nie nałapie błędów problemu nie ma, gdy jednak problem się pojawia wystarczy odpiąć klemę czyli zresetować kompa i jest ok, stąd diagnoza o uszkodzonym sterowniku. Miał ktoś z klubowiczów taki problem, lub ewentualnie wie coś więcej na ten temat :?:
: 07 gru 2010, 23:05
tomekk666 pisze:Jedynym rozwiązaniem jakie przychodzi mi do głowy jest podmiana sterownika silnika. Innej opcji nie widzę, póki komp nie nałapie błędów problemu nie ma, gdy jednak problem się pojawia wystarczy odpiąć klemę czyli zresetować kompa i jest ok
it's not a bug, it's a feature
Problem omawiany nie raz:
https://audi80.pl/b4-abt-lpg-emulato ... t41152.htm wymiana sterownika nie pomoże.
Ustawić odpowiednią emulację, jeśli masz emulator albo dać przekaźnik przełączający sygnał z sondy masę jeśli nie masz.
Jeszcze jedną opcją nie omawianą w tamtym temacie jest danie przekaźnika resetującego ECU. Ale lepiej zrobić coś z emulacją.
: 25 wrz 2011, 20:01
autor: tomekk666
aldi pisze:Ustawić odpowiednią emulację, jeśli masz emulator albo dać przekaźnik przełączający sygnał z sondy masę jeśli nie masz.
tak zrobię tylko muszę znaleść gazownika który się tego podejmie. Dzięki wielkie za konkretną odpowiedz.
Dalszy ciąg walki
Przekaźnik wreszcie został założony, ale problem pozostał dalej. Dziś po południu zapaliła na pb i automatem przełączyła się na lpg. Wieczorem na benzynie prawie załapała, ale niestety nie udało się odpalic i już można było męczyć ją do rozładowania akumulatora, bo i tak by nie odpaliła. Na lpg od pierwszego bez problemu odpaliła. Wieczorem było chłodniej; w takie dni na benzynie nie zapali. Czy to wina czujnika temperatury :?:
Jeszcze zauważyłem, że jak na pb nie zapali i przełącze tym ustrojstwem na lpg to odpali pochodzi ze 2 minuty. Po zgaszeniu i próbie na benzynie zapala dobrze :roll:
