b3 1.8, jaki rodzaj pompy paliwa
: 07 sty 2010, 01:02
autor: boniek
mam taki problem, posiadam B3 z 91. silnik 1.8 E czyli wersja 112km. Czy ktos moze mi powiedziec jaki tam jest rodzaj pompy paliwa(elektryczna czy mechaniczna) jako ze jestem zielony w tym temacie.
p.s czy orientujecie sie czy w innych modelach z silnikiem 1.8 byly takie same pompy jak u mnie?
musze zamowic cos takiego i nie wiem jak sie za to zabrac
: 07 sty 2010, 09:15
_uwaga
Tam jest pompa elektryczna tylko jest to pompa zew mocowana przy belce z prawej strony.
: 30 sty 2010, 18:21
autor: myslak12
pytanie mam audi 80s automat z 89 roku benzyna i pompa mi padla czy zeby ją wymienić trzeba wyjmowac cały zbiornik paliwa.Czy dam rade zrobić to samemu w garażu ?
Mpze ktos podać mi oznaczenie tej częsci?
zapytamm sie tak prosto łopatologicznie bo nie wiem jak to nazwać -po przekreceniu kluczyka brak dzzwieku w tylnej cześci auta jakby paliwo jakaś pampoa czerpala.Czy to jest wlasnie pompa paliwa bo zapalil mi nastepnie zgasilem i juz nie zapalil tylko nie slyszę z tylu tego dzwieku?
: 30 sty 2010, 18:29
autor: percevalle
myslak12 pisze:pytanie mam audi 80s automat z 89 roku benzyna i pompa mi padla czy zeby ją wymienić trzeba wyjmowac cały zbiornik paliwa.Czy dam rade zrobić to samemu w garażu ?
W B4 masz pompe przy zbiorniku i tylko ją wystarczy zdemontować.
https://audi80.pl/b4-v6-all-wymiana- ... t23525.htm
pzdr
: 30 sty 2010, 18:30
autor: myslak12
W B3 podobnie wymienia się tą część?
: 30 sty 2010, 18:34
autor: percevalle
myslak12 pisze:W B3 podobnie wymienia się tą część?
W B3 jest elektryczna, znajduje sie pod kołem prawy tył
W Twoim B4 jest mechaniczna i znajduje sie na zbiorniku paliwa.
: 30 sty 2010, 18:39
autor: DEDHI
ja to kiedyś przechodziłem
więc jeżeli nie słyszysz dzwięku pompy paliwa (dzwięk bardzo charakterystyczny) to masz 2 opcje: wysiadł bezpiecznik bo ciężko było pompie (niskie temperatury, zamarznięte paliwo) bezpiecznik bodajże nr14 aale nie jestem pewien na 100% albo coś przy pompie ... spalone styki przy pompie lub co gorsze... przepaliła się pompa. Ale nie przejmuj się do twojego modelu pompy nie sa drogie... nie to co do 2,3NG
: 30 sty 2010, 18:40
autor: myslak12
sluchaj , ale ja mam B3 czyli muszę zakupić elektryczną ktora znajduje sie pod prawym tylnym kolem? nie wiem czy można dawac linki na allegro najwyzej admin mnie pogoni
czy ta bedzie dobra do B3 z 89 automat silnik PM?
http://moto.allegro.pl/item900748725_po ... _ford.html
ten bezpiecznik moze ktos sprawdzic dokladnie ktory to ?
: 30 sty 2010, 18:44
autor: myslak12
tam ten kolega pierdul nie wygaduje tylko ja mialem zle wpisane audi
Mam B3 z 89
http://moto.allegro.pl/it...8_2_0_ford.html
: 30 sty 2010, 18:49
autor: myslak12
moze ktoś wskazac mi jakąś pompe paliwa za normalne pieniądze
