[1.8 PM LPG] brak ssania,gasnie na benzynie
: 07 sty 2010, 23:07
autor: audi80quattro
witam klubowiczów mam problem,kupiłem audi 80 b3 1.8s 90KM na jedno punkcie z 1988r i jak pale go rano gdy jest zimny za nic nie chce odpalic pompuje gaz i krece az wreszcie zaczyna chytac i jak puszcze gaz jak chyci to obroty sa tak 750-800 obr/min moim zdanie na ssaniu powinien miec z 1000 lub 1100 ale niema ssania i niema opcji,jak sie na grzeje na benzynie to obroty zaczynaja falowac i gasnie jak jest ciepły to nie pochodzi na beznynie,jak jest jeszcze zimy to da sie go wkrecic na ok 3000 obr ale wtedy zaczyna przerywac i obroty szybko spadaja jakby chciał zgasnac a jak sie w tym momencie pusci pedał gazu to wszystko wraca do normy,próbowałem go palic jak jest zimy na gazie nic na gazie to nawet nie chciał chytac,ale jak jest ciepły to pali idealnie na gazie(wtedy nie potrzeba ssania) ale jak sie nagrzeje lekko i przełącze na gaz to normalnie jezdze i jest wszystko ok ale jednak ssanie to jest przedatna rzecz prosiłbym o podpowiedz co mam zmienic zeby ssanie było i zebym wreszcie sie nie bał ze mi kiedys nie odpali jak gdzies pojade
: 07 sty 2010, 23:25
autor: dexx
Kolego ssania nie ma bo regulacją wolnych obrotów zajmuje się silniczek krokowy (lub nastawnik przepustnicy, która to prawidłowa nazwa?) ktorym steruje komputer na podstawie czujników obrotów i otwarcia przepustnicy
I sam sobie je reguluje takie jak powninny byc <ok> Najpierw zresetuj komputer, odłącz na 10 minut akumulator, u mnie po dłuższej jeździe na lpg pojawiają się błędy w kompie i nie chodzi tak jak powinien na benzynie.. <ok>
: 07 sty 2010, 23:38
dzieki sprawdze ten silniczek krokowy i napisze czy to jest to,a propo jazdy na benzynie to tak jak pisałem zapala po jakims tam czase jak sie go kreci,na benzynie ciezej kreci niz jak przełącze na gaz i próbuje na gazie krecic,jak juz go zapalae to sobie kłapie tyle ile ma do nagrzania sie silnika,jak sie nagrzeje to zaczynaja obroty skakac az zgasnie,mozna było by pomyslec ze moze to komputer przez błedy ale czemu np jak jest zimny i jak jest ciepły na benzynie to nie wkreci sie na wyzsze obroty niz 3000???bo próbowałem to dojdzie do swojej granicy i zaczyna opadac wskazówka jak puszcze pedał gazu to normuje sie tak przy 900,moze to byc pompka paliwa lub filtr paliwa???
: 08 sty 2010, 10:58
autor: dexx
Tak to że się nie wkręca powyżej 3k może być spowodowane brakiem paliwa, czyli może być filtr zatkany lub słabe ciśnienie paliwa... najpierw zresetuj i pisz co i jak, potem bedziemy sie martwic.
