[80 B3 2.0E AAD] spadaja same obroty przy 2000obr pomocy
: 07 maja 2007, 09:01
autor: Płomień
witam problem drugi
jak jej wciskam powyzej 2000 obr na luzie to same obroty spadaja i rosna a ja nie wciskam ani nie puszczam pedału gazu pomocy dzisiaj do pracy nie pojechałem jak to mozna zrobic i co jest uszkodzone
: 07 maja 2007, 10:25
autor: foxbat
opisz dokładniej co się dzieje, bo nie bardzo mogę zrozumieć twojego posta.
1. jak silnik zachowuje się na luzie bez dotykania pedału gazu?
2. jak reaguje na wciskanie pedału gazu na luzie - jak wkręca się na obroty?
: 07 maja 2007, 15:07
autor: Płomień
jest tak na luzie bez gazu dodawania jest oki trzyma obroty ok ale przy depnieciu wkreca sie dobrze do 1900 obr a jak przekracza 2000 i trzymam gaz non stop to same obroty spadaja do 1300 i wskakuja do 2000 i tak dalej
i tak sie dzieje po jakis dwuch minutach od odpalenia a jak zaraz po odpaleniu to obroty wkrecaja sie do oporu i nie skacza same
prosze pomocy
: 07 maja 2007, 15:10
autor: Veter
Jak na moje oko to silnik krokowy, poczytaj jest pare postow na forum o tym co i jak trzeba z nim zrobic
: 07 maja 2007, 15:16
autor: Płomień
ale wiesz jak odłaczam krokowy na wolnych to wtedy szaleja a mozesz mi podac jakis adres postu albo cos
jeszcze sie zastanawiam nad przepustnica moze sie zacina
co o tym sadzisz
: 07 maja 2007, 18:44
autor: foxbat
1. zrób test kodów migowych
2. zdejmij prowadnicę ssącą powietrza od strony przepustnicy i sam zobaczysz czy przepustnica dobrze chodzi.
3. poszukaj porządnie nieszczelności w dolocie - nawet dziurka zrobiona igłą może powodować spory cyrk.
: 08 maja 2007, 08:13
autor: Płomień
a jak sprawdzic przepustnice co napisz ja juz nie wiem nie mam siły a krokowy troche kosztuje co nie
: 08 maja 2007, 09:11
autor: foxbat
silniczek krokowy używany ok. 150zł. nowy 800zł
jak zdejmiesz tą gumę z przepustnicy to będziesz w srodku widział te przesłony - i poruszając cięgłem gazu zobaczysz jak sięruszają.
