[B3 JN ] Zimny silnik gorzej pali
: 11 sty 2010, 11:15
autor: hiszpan82
Witam,
Mam nastepujacy problem, mianowicie czym nizsza temperatura na dworzu tym ciezej odpalic silnik. Dzieje sie tak jak teperatura spadnie do okolo +5 stopni do - 15 .
Im nizsza teperatura tym dluzej kreci.
Przykadowo jak jest +5 stopni kreci okolo 3 s, jak spadnie ponizej 10 stopni to kreci nawet 6 - 7 s.
Jak jest cieplej to pali na dotyk.
Prosze napisanie w czym moze byc problem.
p/Michał
: 11 sty 2010, 11:40
autor: lukwoj21
moze byc duzo przyczyn jedna przyczyna moze byc olej jak wiadomo olej gestnieje jak jest zimno jak masz minerala to silnik ma naj ciezej. Moze bys tez słaba kompresja i słabe swiece.
: 11 sty 2010, 12:04
autor: hiszpan82
Olej mam polsyntetyk tylko wymiwniany rok temu -( nie chcialem sie bawic z wymiana na zime) i aku mam nowe wiec z kreceniem nie ma problemu.
Kompresja jest tez ok, rok temu wymienialem pierscienie i remintowalem glowice.
Jedynie swiece wymienialem ok 1,5 roku temu ale czy to moze byc przyczyna slabego palenia na zimnym ?, patrzalem ze swiece ladnie wypalaja
: 11 sty 2010, 12:58
autor: jacekku
Skoro tak się dzieje tylko na zimnym to spróbowałbym wymienić ten niebieski czujnik. Wiem że one często mają wpływ na takie zachowanie auta. Może nie kupuj od razu tylko spróbój od kogoś na chwile pożyczyć - to zaledwie pare sekund roboty
: 11 sty 2010, 14:15
autor: lukwoj21
kolego olej najlepiej wymienic nz zime zima potrzebne jest lepsze smarowanie.
: 11 sty 2010, 21:25
autor: hiszpan82
...akurat tak sie zlozylo ze dzisiaj wymienilem olej - zawsze musze sobie znalesc najmiej odpowiednią pore
- ale czy to rozwiaze moj problem
: 22 mar 2011, 13:07
autor: serial28
A kiedy filtr paliwa wymieniałeś? Bo jeśli jest ostro zasyfiony to przy niskiej temp ten syf kostnieje przez co jest gorszy przepływ. A co do zmiany oleju ważne jest nie kiedy go wymieniałeś a ile na nim przejechałeś.A pali ci też tak słabo w dni zimne jak jest silnik rozgrzany?
