[B4 2,0 ABK] Nie pali na wszystkie gary
: 11 sty 2010, 18:15
autor: rafio83
Mam taki dziwny objaw, mianowicie gdy zapale auto na Pb to nie chodzi na wszystkie gary do tego strasznie pracuje (jak by szarpał) gdy dodam gazu i przełączy sie na LPG wszystko jest OK. Na benzynie obroty nie faluja (tylko dziwnie pracuje), dodam ze swiece, przewody wymienione, pompa działa(słychac jak pracuje).
Mam zamiar sprzedac auto i troche lipa jak ktos bedzie chciał zobaczyc prace na Pb a tu takie cuda.
Panowie czy podczas ciągłej jazdy na LPG może cos sie stac z wtryskami?
Proszę o pomoc
: 11 sty 2010, 18:22
autor: lukwoj21
to napewno wtrysk proponuje jechac na szrot i tam napewno cos znajdziesz.
: 11 sty 2010, 18:24
autor: rafio83
No dobra ale dlaczego na LPG chodzi na wszzystkie?
Może próbować przeczyscic czyms wtryski mówie o preparatach dodawanych do Pb?
: 11 sty 2010, 19:14
autor: krisiun1
Dlatego że na LPG wtryski PB są odłączone i potrafią się zapiec, możesz spróbować choć nie zawsze to pomaga i trzeba troszkę pojeździć na PB.
: 11 sty 2010, 19:39
autor: rafio83
A może ktos zna godny polecenia preparat do czyszczenia wtrysków?
: 11 sty 2010, 20:01
autor: lukwoj21
te preparaty sa nic nie warte, przynajmniej z mojego doswiadczenia.
: 11 sty 2010, 20:03
autor: jakcis
zgadzam sie z kolegami mialem podobnie w mojej 2.6 ABC koles przedemna palil na gazie i jezdzil to blad . Ja teraz po wymianie wtryskow jestem zadowolony ale ustwailem gaz tak ze niemozna odpalic na gazie tylko na benzynie i po 2500 obrotow przelanczas sie na gaz .i Czasem przelacze na benzyne i pojezdze zeby mi ise wtryski niezapiekly.
: 11 sty 2010, 20:12
autor: rafio83
Panowie ja tez zapalam na Pb ZAWSZE i przełącza sie na gaz na okolo 2000obr. skad w takim razie zapieczone wtryski? Fakt na benzynie mało jeżdze, czy jak teraz pojeżdze troche na Pb to jest szansa ze naprawi sie czy trzeba wymieniac?
: 11 sty 2010, 20:18
autor: jakcis
jakas jest moze i pomoze
: 11 sty 2010, 20:36
autor: rafio83
jeszcze jedno pytanko skoro na LPG wtryski są odłączone to jak dostaje sie mieszanka do komory spalania :?: :roll:
: 11 sty 2010, 20:49
autor: lukwoj21
masz zapchany wtrysk na 100% gas jest wtryskiwany wtryskiem od paliwa, i na gazie bedzie ci chodził bo gas jest suchy i w stanie lotnym przez co łatwo przejdzie przez zapchany wtrysk, a z paliwem juz wiadomo jak jest. Taka ciekawostke napisze ze paliwo jest 172 razy geszczy od gazu u stanie lotnym.
: 11 sty 2010, 20:52
autor: rafio83
dzieki za pomoc chłopaki pojeżdze troche na Pb moze pomoże :lol: jak nie to trzeba bedzie zmieniac wtrysk.
: 17 sty 2010, 20:25
autor: master84
lukwoj21 piszesz: "...gas jest wtryskiwany wtryskiem od paliwa..." to są jakieś głupoty. Z tego co wiem to gaz w zależności od instalacji gazowej ma własne wtryskiwacze albo dostaje się już zmieszany z powietrzem poprzez mieszalnik który zamontowany jest przy przepływomierzu. To taka drobna sugestia <ok> Pozdrawiam
: 17 sty 2010, 20:57
autor: lukwoj21
Gaz z powietrzem dostaje sie tylko gdy pracuje z silnikiem gaznikowym, A jak masz wtrysk to niby co wierca ci dziury w głowicy zeby wprowadzic gaz do komory spalania, widze ze jestes nie zorietowany urzadzenie o którym wspomniałes to parownik i przekształca on gaz ze stanu płynnego w loty, Przy wtrysku gazu masz Ecu kture nim steruje.Poczytaj i wtedy pisz... A to fakt ze gas ma własne "wtryskiwacze" a wrzeczywistosci sa to tylko elektrozawory które podaja gaz na wtrysk silnika.
: 17 sty 2010, 21:24
autor: lelum
lukwoj21 pisze:Gaz z powietrzem dostaje sie tylko gdy pracuje z silnikiem gaznikowym, A jak masz wtrysk to niby co wierca ci dziury w głowicy zeby wprowadzic gaz do komory spalania, widze ze jestes nie zorietowany urzadzenie o którym wspomniałes to parownik i przekształca on gaz ze stanu płynnego w loty, Przy wtrysku gazu masz Ecu kture nim steruje.Poczytaj i wtedy pisz... A to fakt ze gas ma własne "wtryskiwacze" a wrzeczywistosci sa to tylko elektrozawory które podaja gaz na wtrysk silnika.
:-D :-D :-D :-D :-D :-P dobre powinieneś dostać Nobla za wiedzę z tego zakresu
