[B4 2.0 ABK] problem z rozruchem na cieplym silniku
: 13 sty 2010, 22:46
autor: wld
1. jak silnik sie nagrzeje nie moge go po zgaszeniu ponownie zapalic.
2. jak jest zimno nie pali
Mam nowy przeplywomierz bo taka usterke stwierdzili w czakramie.
dodam ze auto nie pali ani na gazie ani na benzynie
nie mam pojecia czego i gdzie szukac żeby usprawnic samochód....mam nadzieje ze ktos pomoze
: 14 sty 2010, 09:32
Na poczatek sprawdz czy jest iskra oraz napisz jaki typ instalacji posiadasz, a wogóle samochód odpala czy nie ma szans wogóle go uruchomic.
: 14 sty 2010, 10:11
autor: jagna
wld pisze:2. jak jest zimno nie pali
ale chyba w końcu odpala skoro piszesz
wld pisze:1. jak silnik sie nagrzeje nie moge go po zgaszeniu ponownie zapalic.
napisz coś więcej, bo z tego co napisałeś ciężko cokolwiek wywnioskować.
: 14 sty 2010, 14:03
autor: marcin1982
cześć ostatnio miałem podobny problem ale w vw golf mojego taty i koles nam powiedział że to jest wada producenta i trza było zwiększyć dawkę paliwa w mapie silnika jak to zrobiliśmy to auto pali od strzałą nawet jak jest goracy silnik i go chcesz zaraz uruchomić:). Może masz podobny objaw
Pozdro
: 14 sty 2010, 15:39
autor: krisiun1
Podjedź do gazowników i niech sprawdzą czy nie puszcz gazu po zgaszeniu silnika, jeśli zalewa Ci gazem to będziesz miał problem z odpalaniem.
: 14 sty 2010, 18:25
autor: marek1989
a czujnik Halla może zakończył prawidłowy żywot....?!?!?!
: 14 sty 2010, 22:55
autor: wld
racja pomylilem sie autko pali na zimnym a jak sie zagrzeje to go nie zapalisz byc moze to problem z gazem
gaz jest BRC LAMBDA BLITZ wiec to chyba 2 generacja tzn przelacza sie na LPG po przegazowaniu
z tym ze auto jest nowie gazu nie uzywam probuje najpierw go usprawnic na paliwie
Czy w moim aucie sa te slynne wtryski mechaniczne? slyszalem ze nie sa zbyt dobre i ze moze to one
[ Dodano: 2010-01-14, 22:55 ]
a jak sprawdzic ten czujnik halla?
: 15 sty 2010, 04:38
autor: krisiun1
W ABK wtryski sterowane są elektronicznie.Nawet jeśli nie używasz gazu to upewnij się czy Ci sam nie sączy się dolotu.
: 15 sty 2010, 05:50
autor: czarekj
krisiun1 pisze:Monowtrysk to wtrysk mechaniczny.
Oj, popraw jesli możesz.
: 15 sty 2010, 12:13
autor: jagna
https://audi80.pl/b4-abk-problem-z-z ... t35212.htm
tu znajdziesz odpowiedz
: 20 sty 2010, 09:29
autor: Godles
abk ma wtrysk steroweany elektronicznie? może i tak.... ale talerz jest w dalszym ciągu tak jak w mechanicznych. wystarczy że kiedyś na gazie strzeliło i jak poszło w talerz to już jest po ptakach... przerabiałem jette 1.8 z takim problemem.... poddałem się i sprzedałem
