[ABT] Uciekł płyn chłodniczy
: 14 sty 2010, 17:28
autor: mlodyxx
Czesc ! dzisiaj podnioslem maske i zauwazylem ze biorniczek od plynu jest pusty (nie dawn wymienialem plyn wiec byl zalany i odpowietrzony jak trzeba) no ale juz go nie ma
nie wiem jak on uciekl i kiedy . Na prawym amortyzatorku troche jest plynu wiec mysle gdzies tamtedy uciekl tylko ze wszystkie przewody cale i suche
nie wiecie co moze byc? a druga sprawa to czy moge jeździc chwilowo bez plynu ? zerkajac by temperatura silnika nie przekraczala 90''C ?
: 14 sty 2010, 18:17
autor: percevalle
Obejrzyj rano dokładnie czy nie ma wycieków, na zimnym silniku, bo na ciepłym wszystko paruje. Przewody, zbiorniczek, opaski podokrecaj, krociec z tyłu głowicy. I broń Cie Boże nie jezdzij bez płynu bo przegrzejesz silnik i zatrzesz pompe wody!!!
: 14 sty 2010, 20:12
autor: kho
Tak jak kolega ,,percevalle'' napisał sprawdź wszystkie połączenia gumowe, węże, dokręć opaski, sprawdź dwa króćce które przykręcone są do głowicy ten z tyłu i ten z boku, sprawdź korki - kapsle w głowicy czy może tam nie sączy się płyn, zobacz również pompę wodną itd...
Tylko dokładne oględziny pomogą znaleźć usterkę.
A jak nic nie znajdziesz to uzupełnij płyn, odpowietrz układ i zagrzej silnik i oglądaj, może jednak coś będzie widać.
Pozdrawiam.
: 15 sty 2010, 19:25
autor: mlodyxx
Ok, pod pompą wody jest wilgotnie i wydaje mi sie ze naprawym amortyzatorku stoi płyn ;/ ? lia bo dalej nie widdze skad to wycieklo
: 15 sty 2010, 19:45
autor: Orzech74
Sprawdź jeszcze nagrzewnicę tj. czy pod dywanikami sucho czy płyn chłodniczy.
