[B4 2.0 ABK] traci moc ?
: 15 sty 2010, 14:48
autor: umc91
witam mam nastepujący problem mam auto benzyna-gaz ... na gazie chodzi normalnie bez zadnego ale ... natomiast jak jade na benzynie to tak jakby tracil moc ... daje mu gazu on jedzie ale szarpie troche .. i tak za kazdym razem .. co to moze byc ??
Re: [B4 2.0 ABK] traci moc ?
: 15 sty 2010, 15:34
autor: diablo228
sprawdzałeś świece, filtr PALIWA kiedy był wymieniany? może poprostu jest zatkany :mrgreen: może być tak iż jeżdzać ciągle na gazie auto na benzynie dziwnie się zachowuje, jak masz fitry itd powymieniane jeździj trochę na PB i przepal to auto
poszukaj troche na forum, i użyj opocji szukaj,bo przypadek który opisałeś jest dość pospolity wśród użytkowników z instalacją LPG.
: 15 sty 2010, 16:30
autor: kho
Proponuję sprawdzić przepływomierz czy się nie zacina, być może kiedyś dostał strzała i może szwankować.
Może wina leżeć po stronie czujnika temperatury ( tego niebieskiego ), lub też możesz sprawdzić przekaźnik 30 ( znajduje się pod półką kierowcy ), sprawdź wszystkie luty, sprawdź również sondę.
Lub możesz mieć zapieczone wtryskiwacze benzyny, przez jazdę na LPG.
Układ zapłonowy raczej masz ok skoro na LPG chodzi dobrze.
Pozdrawiam.
: 18 sty 2010, 23:18
autor: kudlaty
: 19 sty 2010, 09:34
autor: marcin1982
diablo 228 ma racje powinno się raz na jakiś czas no raz na tydzien zrobic kilka km na benzynie. Kolega miał podobny problem odkad zaczoł tak robić auto smigało mu i nie było problemów z moca i słabnięciem:).
