[ 80 B3 JV]Obieg płynu chłodzącego.
: 15 sty 2010, 15:12
autor: yonek2
Witam.Audi 80 b3 1.8 benz./gaz. Brak ogrzewania na wolnych obrotach.Nie ma wycieków,odpowietrzałem,sra...em itd ale zauważyłem ,że jest bardzo słabe ciśnienie płynu w wężu dopływu płynu do nagrzewnicy.Praktycznie na wolnych obrotach nic nie leci z tego przewodu.Dopiero na wysokich obrotach cosik tam ciśnie.
Co to może być? Podejrzewam pompę,za tę słabą wydajność.
Jkieś rady,porady ,sugestie?
Pzdr.Jan.
Re: Obieg płynu chłodzącego.
: 15 sty 2010, 15:28
autor: diablo228
kolego a nie używałeś czasem jakiegoś uszczelniacza do chłodnicy który wsypuje sie do układu ?
: 15 sty 2010, 15:34
autor: yonek2
diablo228 pisze:kolego a nie używałeś czasem jakiegoś uszczelniacza do chłodnicy który wsypuje sie do układu ?
Wręcz przeciwnie.Środek do czyszczenia układu.
: 15 sty 2010, 15:36
autor: diablo228
ale użyłeś go przed objawem który opisałeś czy po objawie ? kolego popraw temat
bo poleci nie wiesz jak poczytaj REGULAMIN
i ogólnie poszukaj troche na forum o takich objawach bo tutaj to jest encyklopedia już :mrgreen:
: 15 sty 2010, 15:55
autor: yonek2
" i ogólnie poszukaj troche na forum o takich objawach " A myślisz ,że nie szukałem?
Objawy już były więc użyłem środka,żeby przepłukać układ.
: 15 sty 2010, 16:09
autor: diablo228
wyciągnij chłodnice przeczyść ją wodą tak jak i układ cały, rozumiem kupiłeś auto z tym problemem?? jeśli tak być może poprzedni właściciel jeździł na wodzie w układzie chłodzenia i układ jest zarośnięty kamieniem - chłodnica
: 15 sty 2010, 16:14
autor: yonek2
diablo228 pisze:wyciągnij chłodnice przeczyść ją wodą tak jak i układ cały, rozumiem kupiłeś auto z tym problemem?? jeśli tak być może poprzedni właściciel jeździł na wodzie w układzie chłodzenia i układ jest zarośnięty kamieniem - chłodnica
Rozumię ,że przez to może być słaby obieg?
Ale przewód zasilający nagrzewnicę wychodzi z bloku silnika.A jak jest mały(podczas nagrzewania) obieg to i tak chłodnica nie bierze w nim obiegu,może się mylę?
: 15 sty 2010, 16:24
autor: Kokolino
yonek2, kolego skoro oczekujesz od nas pomocy to nie docinaj nikomu i bo to jest niezgodne z regulaminem i zastosuj się do panujących tu zasad. Jeżeli nie wiesz o co koledze chodziło wystarczyło zapytać na PW.
Co do Twojego problemu mam podobnie. Sądzę że to możę być wina instalacji gazowej. Poprostu parownik ma mniejszy opór i zamiast przez nagrzewnicę płyn idzie prze niego.
Kolega z forum radził aby zastosować jakąś zwężkę aby przytłumić przepływ przez parownik aby płyn poszedł na nagrzewnicę.
Na małym obiegu faktycznie chłodnica nie ma nic wspólnego. Wymień jeszczed korek od zbiorniczka.
: 15 sty 2010, 16:32
autor: diablo228
tak ale nie wiemy czy poprzedni właściciel lał wode w układ, więc układ może być zasyfiony, winą może być parownik bo i tak się zdarza w LPG, ale skoro winny byłby parownik to na PB powinna być róznica ??
: 15 sty 2010, 16:40
autor: Kokolino
diablo228 pisze:ale skoro winny byłby parownik to na PB powinna być róznica ??
Podczas pracy silnika czy to na benzynie czy gazie to i tak płyn idzie przez parownik.
: 15 sty 2010, 16:46
autor: yonek2
kokolino1 pisze:yonek2, kolego skoro oczekujesz od nas pomocy to nie docinaj nikomu i bo to jest niezgodne z regulaminem i zastosuj się do panujących tu zasad. Jeżeli nie wiesz o co koledze chodziło wystarczyło zapytać na PW.
Zasady szanuję i się poprawię.Jeśli ktoś poczuł się obrażony to przepraszam.
Co do mojego problemu.Może żle rozumuję to mnie poprawcie.Wąż z bloku idzie do nagrzewnicy i wychodzi do parownika i z powrotem do bloku tak?
Jeśli tak to najpierw pojawia się problem ,jak napisałem wyżej tzn.nie ma ciśnienia(na wolnych) już przy dolocie na nagrzewnicę i w tym nie bierze jeszcze udział parownik.
: 15 sty 2010, 16:50
autor: Kokolino
To teraz jestem w kropce. Jak masz podłączony parownik ? Szeregowo czy równolegle ?
Zobacz proszę ten temat. Różnica jest tylko w silniku, a cały układ jest taki sam.
https://audi80.pl/80b4-v6-podlaczeni ... t36945.htm
: 15 sty 2010, 16:59
autor: yonek2
Załączam poglądowy schemat
: 15 sty 2010, 17:03
autor: Kokolino
No to zgodnie z tym masz podłączone szeregowo. Z tego co pisał któryś z userów to przy tym podłączeniu może nie grzać.
: 15 sty 2010, 17:08
autor: yonek2
kokolino1 pisze:No to zgodnie z tym masz podłączone szeregowo. Z tego co pisał któryś z userów to przy tym podłączeniu może nie grzać.
Też mi się tak wydaje,że szeregowo.Ok jutro sobota,trzeba będzie zakasać rękawy,zakupić węże,trójniki,i popróbować.
Dziękuję za pomoc.
