[B4 1.6 ADA LPG] falujące obroty
: 19 sty 2010, 11:06
autor: jacekku
Witam,
Tak jak w temacie.
Kiedy jade ostro pojazdem wszystko jest w porządku.
Natomiast przy spokojnej jeździe po jakimś czasie obroty zaczynają skakać między 1000 a 1300 ( cos w rodzaju "tik tak").
Występuje to zarówno na gazie jak i na benzynie.
Jeżeli ją przegazuje kilka razy lub postawie na minutkę to wszystko wraa do normy.
Jakieś pomysły?
: 19 sty 2010, 20:31
autor: marecki788
czesc kolego mam to samo w takim samym aucie moje przypuszczenia to silniczek krokowy trzeba zaczac od przemycia go specjalnym zmywaczem do przepustnic powinno pomóc
: 20 sty 2010, 07:24
autor: jacekku
Bardzo mozliwe i chyba trzeba będzie zacząć od tego. Co prawda dziś zimno ale musze tego spróbować bo już mnie to denerwuje.
Dzięki za porade.
: 20 sty 2010, 08:22
autor: ysiul
a może sonda skoro obroty falują w takim niskim przedziale(bieg jałowy) :?:
: 20 sty 2010, 09:06
autor: delik
witam rowniez mialem cuda z obrotami wina byl zabrudzony silniczek krokowy, po przemyciu wszystko elegancko dziala ppozdrawiam
: 20 sty 2010, 09:57
autor: jacekku
Czyściliście go kiegy jest podłączony do auta czy należy wymontować i wlać tam jakiejś specjalnej substancji myjącej ( jakiej zaleca kolega marecki788)?
: 20 sty 2010, 19:39
autor: marecki788
kplego trzeba najepiej go wyjac a miesci sie on w obudowie filtra powietrza. a jesli chodzi o sonde to nie ma ona nic wspulnego z falujacymi obrotami odpowiada ona za sklad mieszanki a jej wymiana salecana jest co 160 tys km. PS własnie mnie to czeka. i NIGDY nie czysc silniczka gdy jest podłaczony moze ulec zniszczeniu. Pozdrawiam
: 21 sty 2010, 10:03
autor: jacekku
Chodziło mi łaśnie o to czy powinien być podłączony czy nie.
: 21 sty 2010, 19:33
autor: marecki788
jezeli czyscisz to na odłaczonym. pozdro
: 21 sty 2010, 19:51
autor: maciek889
: 26 sty 2010, 07:31
autor: jacekku
Witam,
Zrobiłem tak jak pisaliście, jak na razie po czyszczeniu benzyna ekstrakcyjną obroty ładnie się uspokoiły. Fakt że odłączałem klemę minusową i może dlatego jest ok( bo czasem tak było).
Zobaczymy jak bedzie dalej.
