Strona 1 z 3
[2.0 ABK LPG] strzela nie ma sily
: 20 sty 2010, 18:08
autor: serek102
Witam mam problem z gazem strasznie mi strzela, nie ma siły jechać wymieniłem kable świece filtr cały reduktor i nic dalej na luzie ładnie chodzi i pracuje jednak w czasie jazdy nie osiągnie więcej niż 20tysiecy obrotów i strzela może ktoś wie co się dzieje 3 lata jeździł bez problemu
: 20 sty 2010, 18:13
autor: ysiul
kolego daj w ogóle temat do swojego zapytania, a może zapłon trzeba ustawić jak u mnie był przestawiony to też nie miał wcale siły a na jałowym dobrze chodził. A może coś majsterkowałeś przy silniku wcześniej :?:
: 20 sty 2010, 18:18
autor: serek102
nic nie majstrowałem właśnie o to chodzi ze od tak zaczoł strzelać a na benzynie pracuje dobrze
: 20 sty 2010, 18:39
autor: lelum
Myślę że warto zacząć od wyregulowania instalacji gazowej.
: 20 sty 2010, 18:42
autor: serek102
kurcze chodzi o to ze ustawiają i nic uważają ze nie będzie chodził a przecież 3 lata jeździłem na instalacji kopiłem nowy reduktor bo gazownik stwierdził ze za dużo dostaje gazu i się dusi ze przetarte już coś i nie da się zrobić starego
: 20 sty 2010, 19:33
autor: spiczi
: 20 sty 2010, 19:46
autor: lelum
A wymienili ci filterek od gazu?
: 20 sty 2010, 19:49
autor: serek102
tak filterek wymieniony wymieniłem już wszystko oprócz komputera instalacji gazowej
: 20 sty 2010, 19:52
autor: spiczi
Ktora masz genaeracje? Czy na beznynie chodzi bez zadnych problemów? Nie pali za duzo PB, nie miesza obrotami?
: 20 sty 2010, 20:07
autor: serek102
2.0 E (115KM) na benzynie jadę i jak wcisnę gaś i puszcze to szarpie miesza obrotami ale to przez przepływomierz no i benzyny kopci duuuuuuzo nie chce kłamać ale leje za 100zl i robię 70km to tak jak by palił ze 20 litrów na 100.Jest możliwość ze to przez przepływomierz ale od dłuższego czasu mam go odłączonego
: 20 sty 2010, 20:10
autor: spiczi
Wiec jak ma na gazie jezdzic jak na beznynie nie jezdzi ? Skoro duzo Ci pali to pewnie masz sonde walnięta, o gazie nic nie napisales ale wspominales cos o komputerku od gazu wiec pewnie masz 2 gen i on jak sie nie myle bierze sygnal z sondy lambda. Sadze ze dopuki nie zrobisz porzadku z praca na PB, mozesz miec problem z dzialaniem na lpg.
pozdrawiam
: 20 sty 2010, 20:18
autor: serek102
no wiec dodam ci jeszcze ze jak zmienię przepływomierz na nowy odłączę gas to śmiga jak malina ale przelanczam na gaz i przepływomierz szlak strzela.Czy sekwencja pomoże na to czy tez będzie tak samo strzelał bo już nie wiem co z tym robić każdy gazownik gada coś innego pojechałem do hurtowni powiedzieli ze te silniki na pełnym wtrysku zawsze, będzie strzelać i będzie kłopot
: 20 sty 2010, 20:27
autor: spiczi
Kolego na forum sa osoby, ktore jezdza na lpg i strzaly mozę sie im zdarzaja,ale rzadko, lun nawet wogule. Ważny jest dolot, układ WN, i dobrze wyregulowana i dobrana instalka. Byles moze na kompie? Było by wiadomo jakie błedy sa.
: 20 sty 2010, 20:32
autor: serek102
błędy na kompie wskazali tylko ABS korektor padnięty i od początku jak tylko założyłem gas mam kłopoty myślę ze to 1 generacja z tego co czytam o generacjach tak myślę ze jutro wymienie paluch i kopułkę bo nie wymieniłem tego po za tym 120tys zrobiłem na gazie
: 20 sty 2010, 20:40
autor: spiczi
