[2.0 ABK + LPG] Faluje na wolnych obrotach na zimnym silniku
: 22 sty 2010, 18:18
autor: dawid abk
Witam wszystkich od kilku dni mam znowu problem z moja niunią a mianowicie wariuje na zimnym silniku po odpaleniu rosną wolne obroty na 1500 do 2000tys. i stoją po dodaniu gazu raz stoją dalej a czasem falują od 1500 do 2000 co to może być bo nie da sie tak jeździć... Na ciepłym silniku wszystko wraca do normy.
: 22 sty 2010, 21:45
autor: deFF
ostatnio tez pojawil sie u mnei taki problem ze czasami przy hamowaniu spadaja obroty tak ze zaczyna buda trzasc a czasmi jest tak ze stana na 1500-2000 i nawet wcisneicie gazu do podlogi nie daje efektu tylko syzbki reset zaplonem jakeis efekty daje...tylko ze u mnie jest ABT i brak LPG
: 23 sty 2010, 14:35
autor: dawid abk
Ale u mnie to tylko na PB bo na gazie cacy bylem wczoraj na ustawieniu....po całej nocy bo jak postoi 5 godzin po pierwszym odpaleniu nic sie nie dzieje tylko przy odpaleniu z rana po całej nocy...
: 23 sty 2010, 15:03
autor: krisiun1
Sprawdź niebieski czujnik, wyczyść regulator biegu jałowego.Jeśli to nie pomoże to należałoby sprawdzić przekaźnik nr 30 pod półką nad nogami kierowcy.Ostatecznie potencjometr przepustnicy.
: 24 sty 2010, 17:54
autor: dawid abk
Kolego jak sprawdzic ten czujnik niebieski krokowca niedawno płukałem wd40.
: 24 sty 2010, 19:44
autor: jagna
